ВЫПИСКИ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ЗАЯВЛЕННЫХ РАБОТ
Тема в разделе "Истории интересные и смешные", создана пользователем Vit_os, 11 сен 2006.
  1. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    •На умывальники не подается вода.
    •Ушел тосол (и не вернулся).
    •Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
    •Иногда храпит двигатель.
    •Установить местонахождение топливного фильтра.
    •Отсутствует связь двигателя с колесами.
    •Газовый педаль бьется под ногами.
    •Реанимация замков дверей.
    •Неприятный запах в салоне.
    •Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
    •Иногда загорается аварийный знак “Поддон”.
    •Уровень масла в ручнике.
    •Зима идет, проверить все.
    •Подкачать тормоза.
    •При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
    •Или в бензобаке 35 литров, или всплыл бензонасос.
    •Оптовый осмотр автомобиля.
    •Чем выше скорость, тем гуще дым из-под торпеды.
    •У меня между ног что-то звенит.
    •Горит лампа неисправности масла.
    •Перемещение деталей передней подвески.
    •Постоянно горит лампа перегрева топлива.
    •Наблюдается биение самовара о кузов.
    •Периодически горит лампочка, подтянуть хомуты.
    •Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
    •Гранатовый подшипник.
    •В системе зажигания слышен звук замыкания.
    •Синдром подыхания рулевого механизма.
    •Дергается на дороге (а так нет).
    •Тахометр медленно опускается (тросик смазать).
    •Непонятно.
    •Двигатель периодически работает.
    •Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 -2 щелчка в секунду.
    •Автомобиль не перемещается в пространстве.
    •Стук задней подвески спереди справа.
    •Замена прокладки вхлопного коллектора.
    •Течет тосол из бачка омывателя.
    •Потусторонние шумы в двигателе.
    •Замена всасывающего реле.
    •Задняя дверь не закрывается и не открывается.
    •Запах бензина из карбюратора.
    •Заикается магнитола.
    •Не работает обдув зеркал.
    •Горит лампочка “Переобуть шины”.
    •Замена сигнальной дудки.
    •Отрегулировать утреннее зажигание.
    •Подтянуть тросик тахометра.
    •Не работает скоростемер.
    •Заднее сидение отклеилось.
    •Звуковой сигнал дает то два тона, то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
    •Сцепление (выездной подшипник).
    •Дымит глушитель.
    •Обмен масла.
    •В салоне не горит бычий глаз.
    •Прыгает стрелка карбюратора.
    •Холостой ход - устранить.
    •Смените водило.
    •Заморозительная вода течет.
    •Машина ковыляет.
    •Дворники не работают в положении прикосновения.
    •Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
    •Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
    •Часы не работают , а если работают, то сильно отстают.
    •Брызговик стеклоочистителя.
    •Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
    •Замерзает стрелка спидометра.
    •Ориентация рулевого колеса.
    •Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
    •На панели горит неопознанный сигнализатор.
    •Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
    1 человеку нравится это.
  2. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Ответ: ВЫПИСКИ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ЗАЯВЛЕННЫХ РАБОТ
    :-D
    хыыыы, спасибо - поржал
