Вылезла ошибка по ABS, ESP и parking brake malfunction
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Banki00, 11 дек 2022.
  1. Banki00
    Banki00 Новичок
    16 янв 2022
    2
    С переодичностью загорается герлянда из ошибок как на фото, под спойлером логи с Васи.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 4F0-910-517.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 517 AB АО: 4F0 614 517 R
    Компонент: ESP 8.0 quattro H05 0040
    Ревизия: 00000000 Заводской номер: 00000000000000
    Кодировка: 0016799
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    2 Найдены неисправности:
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101000
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 36
    Индекс забывания: 149
    Пробег: 234994 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.11.27
    Время: 18:56:01
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x00C0
    Hex значение: 0x4006
    Hex значение: 0x001C
    Hex значение: 0x90AC
    Hex значение: 0x00FF
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 141
    Пробег: 235023 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.11.30
    Время: 13:16:03
    Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Файл QML: 4F0-910-553.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 553 A АО: 4F0 907 553 A
    Компонент: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Заводской номер: 00619005007400
    Кодировка: 0000210
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    1 неисправность:
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101101
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 42
    Пробег: 234994 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.11.27
    Время: 18:56:01
    Вопрос:
    Кто то с таким сталкивался?
    Это взаимосвязанные ошибки?
    Читал, что бывают отваливаются контакты в блоке ABS, куда стоит лезть в первую очередь?
  2. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    262
    A6/4F 3.2Q 05г
    Да...
    Похоже на то что блок дал дуба... :(
    Сочувствую, теперь нужны ровные руки (кривыми можно ещё контактов наотрывать) и паяльник.
  3. SERYOGA1
    SERYOGA1 Новичок
    23 ноя 2009
    23
    а6 allroad 3.2 Quattro 2008
    Проверь в передней левой стойки под пластиком фишки, их там 6 штук разных цветов, зелёная фишка отвечает за АБС, ЕСП, задние фонари. У меня бла такая проблема + у меня ещё загорались стопаки без зажигания и когда хотели.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.725
    Яб для начала глянул предохранители.
  5. Ohyeah
    Ohyeah Новичок
    9 окт 2020
    5
    Беларусь
    Audi a6c6 3.0 tdi ASB
    Была похожая история два года назад.. Долго искал причины, вскрывал блок абс, но там все было в идеале. По итогу помогла замена главного реле.
