A6 C7 Выдавливает антифриз из бачка
Тема в разделе "A6", создана пользователем V0v4ik, 18 дек 2015.
  1. V0v4ik
    V0v4ik Участник форума
    29 дек 2014
    104
    A6/C7 3.0 tfsi
    В чем может быть проблема , двигатель 3.0 tfsi , при отжиге (не долгий) когда даёшь машине под зад , начинает выдавливать антифриз с расширительного бочка из под пробки , как я понял там есть специальное отверстие прям . Но почему так происходит ?,стоит погонять на оборотах останавливаешься и прям пар идёт слева из под капота , открываешь капот а там видно прям как антифриз по немногу давит ..... Думал проблема в самой крышке , поменял , не помогло . В чем может быть причина ???
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Что делал перед этим и недавно?
    Доливал, добавлял, менял, долго простояла?
  3. V0v4ik
    29 дек 2014
    104
    A6/C7 3.0 tfsi
    #3 V0v4ik, 18 дек 2015
    Вообще делали радиатор , и по двигателю делали , короче антифриз доливали не один раз и не одну конистру заливали ,но это было давненько. Ещё фишка такая есть что то как мне кажется что то частенько его приходится доливать , машина просит в бачке минимум , раз в 2 месяца точно доливаю. Под машиной все сухо , вроде некуда не уходит , масло тоже в норме к маслу не попадает . И вот доливал его вчера , на холодной машине .
  4. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Надо ехать на проверку герметичности систему охлаждения. Заливают присадку, которая светится в ультрафиолете. Потом смотрят где утечка.
  5. Rokki33
    Rokki33 Участник форума
    29 окт 2013
    210
    А6С7 2.0 TFSI
    Воздушная пробка или что-то попало, негерметичность системы охлаждения, неисправный термостат, неисправный датчик температуры, сломана помпа, пробита прокладка, трещина блока цилиндров - всё, что вспомнил.
    Если в бачке при работающем двигателе идут пузырьки, то это или прокладка или трещина.
  6. 777Audi777
    777Audi777 Новичок
    1 фев 2015
    85
    A6 1.8T 2015 год
    Проверка герметичности 9 тыс. просят за такое в ауди центр север)))) Ужас, тихий Ужас просто))))
  7. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    Ребят это признаки прокладки под головкой. прокладка стоит копейки, но работы много, надо снимать головку.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Нет блин, лучше движок упороть! Дешевле будет?
  9. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Как-же хорошо что я взял себе дизель ... ))
  10. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    У меня когда-то давно такое было, когда (как оказалось) радиаторы были грязнющими.
    Антифриз не успевал охлаждаться, перегревался, объем увеличивался, тавило из бачка через этот вот "клапан".
    Промыли радиаторы (со снятием) - всё прошло.
  11. groha76
    groha76 Участник форума
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Прошу прощенья, а у меня наоборот антифриз всасывает в систему из бочка как поезжу и как нагреется. Пробку открою и он обратно в уровень возвращается. Что такое, подскажите. 2.5 тди.
  12. Сергей36
    Сергей36 Новичок
    8 июн 2011
    38
    А6(С7) 2,0 A6(C7) 3,0 tdi Q3 2,0 td
    не вариант, у меня 3,0д, пробег 180тыс не могу найти неисправность уже две недели. Отказывается работать климат(не греет) на оборотах от 1тыс до 2тыс, на разных скоростях. На холостых греет, на оборотах выше 3тыс греет. Поменял термостат, не помогло. Датчики все рабочие, доп.подкачивающий насос работает.При нагреве двигателя уровень антифриза уходит вниз. Такое впечатление, что создается давление в системе. Открываешь крышку бачка расширителя, уровень восстанавливается. Может кто сталкивался, расскажите или скиньте ссылку, буду очень признателен:shock:
  13. groha76
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Поменяй крышку расширительного бачка. У меня такая же фигня была только на днях.антифриз всасывало(т.к похоже патрубки расширяются под давлением). Климат тоже временами холодным дул, но ч внимание не обращал особо. Вообщем крышку поставил оригинальную и все норм стало. Антифриз не втягивает и греет норм.
  14. Сергей36
    Сергей36 Новичок
    8 июн 2011
    38
    это поменял одно из первых, не помогло
  15. VAGfan
    VAGfan Новичок
    11 май 2011
    65
    А6 C7 2.0TFSI 2012
    У меня на А6С7 2.0ТFSI аналогичная проблема, в сильной пробке откуда то выдавливает антифириз-начинает парит слева в районе фары и влажно-выдавливает не много,не могу понять в чем причина-греет все отлично,не перегревается судя по ДТОЖ, по ВагКому есть ошибки по Помпе,три ошибки...может быть связано????
  16. VAGfan
    VAGfan Новичок
    11 май 2011
    65
    А6 C7 2.0TFSI 2012
    Други помогите пожалуйста, машина А6С7 2.0TFSI 2012 , в очень сильной пробке начинает выдавливать откуда то антифриз,начинает парить в районе левой фары,не могу установить откуда
    Недавно машина была в сервисе-систему ОЖ "разчехляли" и редиски не одели один хамут на место-в результате чего на ходу после сервиса ( так же в пробке ) вышел антифриз-патрубок слетел.после чего одели хомут, залили антифириз и началась такая петрушка
    Так же есть три ошибки по помпе,какие точнее -позже выложу сюда
    ПыСы-машина нормально греется-не перегревается.
  17. Сергей36
    Сергей36 Новичок
    8 июн 2011
    38
    Может, конечно. На течь проще проверить, закручиваешь крышку бачка с ниппелем и накачиваешь 2-2,5 атмосферы компрессором и смотришь течь. У меня прогорела прокладка под ГБЦ, вот такая печалька, попал на полтинник приблизительно.
  18. VAGfan
    VAGfan Новичок
    11 май 2011
    65
    А6 C7 2.0TFSI 2012
    У тебя как понимаю симптомы все таки другие были?
  19. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Да не пробивает практически на этих моторах прокладки ГБЦ, ибо они трехслойные металлические.
  20. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    У меня антифризом залило предпусковой подогреватель не понятно откуда. В итоге подогреватель умер, под замену целиком - вся электроника в нем выгорела:((
