Посоветуйте нормальный роутер для выделенки. А то уже два подряд сдулись: тренднет 632, за ним асус 520. Никаких наворотов не требуется кроме скорости. Интернет 25 Мбит.
БП сгорел? Сомневаюсь что asus 520 мог бы просто так помереть. Более 50-ти штук через мои руки прошли - все в порядке. Он совсем не работает? бп прозвоните. Кроме 520 могу разве что D-Link DIR-620 посоветовать. И скорость в порядке, и последняя прошивка нормальная. Ну и фанаты зухеля могут прошить под кинетик, железо одно. Остальное - переплата за не пойми чего, т.к. понятие бренд давно нивелировалось китаем и тайванем)
Советую TP-Link TL- WR841ND v7 я им пользуюсь уже семь месяцев за все время не разу не подвел не зависал, скорость не резал,даже при большой загружености пинг не превышает двух миллисекунд что говорит о качестве устройства если прочитать рунет это далеко не каждый роутер дает такой пинг
Всем спасибо! Теперь осталось определиться между 2-3 моделями. У Тренднета полетел БП, теперь работает кое как на неродном, греет его сильно, и режет скорость, и ничего я не смог с этим поделать. Асус 520 работал как часы и скорость не резал, но вдруг на ровном месте стал глючить, то есть соединение, то его нет, перепрошивки и перенастройки не помогают ((
Не знаю, какой у вас асус, там два поколения, первый дутый, второй кирпич прямоугольный. Вот у второго есть вариант отваливания проводка от антенны, ну или от платы с другого конца. Пару раз приходилось его на место возвращать. Вполне возможно при нагреве платы растущее сопротивление вызывает глюки при малой площадке контакта провода. Не роняли его перед этим? Кош неплохие варианты предложил. 1-ый не юзал, должен быть хорош. Второй у меня, к сожалению, не прижился. Не жрет йоту - раз. И виснет при активных раздачах, даже низкоскоростных. Но если торент автономно с роутера не запускаете - пойдет.
А я пользуюсь Apple, мне его друзья настроили и я теперь о нем даже не помню) Маленькая такая коробочка похожая на блок питания) Очень удобно!
Если по лан виснет на заводской прошивке - выкидывайте. А если автономно собираетесь качать торренты - вам в другую ценовую категорию, от 2,5к. И уже смотреть ЦП и объем памяти. Тут уже будут ASUS RT-N16, или NETGEAR WNR3500L v.2(обязательно вторую ревизию), Keenetic Giga.
Автономно не надо, я не часто торентами пользуюсь, достаточно обычного режима, лишние настройки опять же. Меня только расстраивает что при инете 25 мбит скорость скачивания 500-700 кб/с, подключаешь напрямую и все полетело. Мне нужны только основные функции, но гарантированные. Спасибо!
ОК, спасибо большое, я ведь уже говорил, может так и сделаю ! Мы уже больше проблемы моих роутеров обсуждали.
Для общего развития хотел уточнить: http://www.xcom-shop.ru/zyxel_keenetic_lite_199862.html такой норм экземпляр? Он вроде до 5 Мбайт/с уверенно пропускает (у меня инет 25 мбит без локалки). Для чего брать модель старше, есть объективная причина? Можно и за большие деньги взять, только зачем? Встроенные качалки, удаленное управление не нужны, домашние сети особо не нужны. На первом месте надежность/скорость в моих пределах/простота настроек.
СПС! У него еще плюс - регулируемая мощность излучателя и, по отзывам, очень простое меню, хотя, после Тренднета я уже ко всему готов ))
