Выбор душевой кабины
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Frat, 18 апр 2015.
  1. Frat
    Frat Завсегдатай
    16 июн 2009
    701
    WV tiguan 2,0 TDI 11г.
    И так, товарищи! Кто может подсказать что хорошего стоит выбрать из имеющегося изобилия? Нужно:
    Угловая душевая кабина без особых извращений, со стеклянными дверцами, надежная как АК, и при этом что бы бюджет семейный не испытал потрясений...
    Походил по ОБИ и Леруа и как то не проникся хлипкостью представленных там конструкций...(((
  2. Irsen
    Irsen Новичок
    2 мар 2015
    70
    лягушонок
    Павел, добрый день! Сейчас все чаще, сами делают душевые, только стеклянные дверцы заказывают :hi:
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #3 Engineer, 19 апр 2015
    У меня на даче стоит из ОБИ, 90х90, внешне хлипкая, но уже три года стоит устойчиво и работает без проблем. Кроме одной: после зимы однажды стыки пришлось по-новой герметиком пройти. Дверцы полукругом, на роликах, работают чотко, как пацанчики с раёна )))
    Внутри полочек много, что в тему было, есть какбы сидушка внутренняя, так что я доволен.
    Вроде и емкость из пластика, и ножки внешне дохленькие, но когда настроил по высоте всё, стоит устойчиво, к тому же предусмотрено крепление к стене.
    Брал по акции, так что опции в виде радио, светодиодной подсветки сверху,трех функций душа (с потолка, в середине или лейка) достались даром, да я ими и не пользуюсь.
    Сделана в Китае, но под контролем Нидерландской фирмы и продавалась как неКитай.
    Типа такой, только глубокая и две дверцы (шире выход из неё):
  4. Frat
    Frat Завсегдатай
    16 июн 2009
    701
    Неее, это душевые уголки, с ними действительно проще. А я хочу именно кабинку))
  5. Nicholaj
    Nicholaj Участник форума
    1 июн 2012
    318
    А3 12г.
    Посмотри в сторону Ravak. Чешский производитель. правда ценник в Евро.
    До падения рубля был расклад следующий: до 25 тыс - это "кустарный" Китай. до 50 тыс - это уже "производственный" Китай, а от 70 тыс начинались Европейцы.
    По "кустарному" Китаю основные нарекания - дно и сантехника отваливается. чтобы дно не отваливалось - выкладываешь платформу из кирпичей. Конструкция дна: тонкий акрил, напыление из пластика, кусок фанеры или ДСП, и все это замазано стекловолокном. От постоянной вибрации под тяжестью человека или ДСП рассыпается или клей между слоями рассыхается.
    Если у тебя есть машина в кузове универсал, то дешевле будет самому съездить в Прибалтику, Польшу или в Финку, даже с учетом затрат на бензин.
    Чтобы по бюджету сильно не ударило и качество было хорошее. Нужно самому строить душевой уголок: две имеющиеся стены + поддон+ отдельно покупаешь готовую стену-стекло или сам из блоков строишь стену. Отдельно дверь покупаешь. Отдельно покупаешь сантехнику.
    Если все же надумаешь покупать недорогую душевую кабину, то к ней покупай страховку от залития соседей.
  6. Frat
    Frat Завсегдатай
    16 июн 2009
    701
    Спасибо! А что то типа Timo ?
  7. Nicholaj
    1 июн 2012
    318
    А3 12г.
    Timo не смотрел.
    При выборе душевой кабине стоит обращать внимание:
    1. на ширину проема (дверей).
    2. Высота поддона. Порядка 5 см, чтобы вода не выливалась на пол. Душевые кабины типа ванной не удобно использовать. Ребенка купать - размеры маленькие, а толстые стены сильно уменьшают полезный объем.
    3. Конструкция дверей. Лучше распашные, чем на роликах-колесиках. Со временем накапливаются "известниковые" отложения. С петель их легче счишать.
  8. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.758
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    Hafa.
  9. Frat
    Frat Завсегдатай
    16 июн 2009
    701
    Спасибо:))) В том то и штука что не тупые, контекстный поиск освоили)))
  10. Firefoxs
    Firefoxs Новичок
    3 июн 2015
    5
    A4 1,8 МТ 2001г.
    Из Eago посмотри. У меня 100*100. Китай, но нормального качества.
  11. Ruchnik
    Ruchnik Bad e-mail
    21 дек 2015
    27
    А6 2.8 97г.
    Отличный выбор, я тоже отдал предпочтение уголку. Ребята из http://www.glavsteklostroy.ru/ установили стеклянные перегородки, никаких поддонов не делал, стою на плитке. Просто, практично, по бюджеты не перевалило за рамки
  12. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    686
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    обязательно все соединения на герметик сажай, тогда течь не будет
  13. Frat
    Frat Завсегдатай
    16 июн 2009
    701
    В итоге остановились на ТИМО с глубоким поддоном. 6 месяцев- полет нормальный- напрягает только стекло от налета нашей воды драить)))
  14. Ol.Prokof
    Ol.Prokof Новичок
    26 фев 2016
    28
    Audi Q5
    У нас тоже из ОБи, не чего держиться
  15. OmarSky
    OmarSky Новичок
    12 сен 2017
    1
    Покупал душевую кабину в магазине https://santeh-mos.ru , остался очень доволен, служит уже 2 года и никаких проблем. Есть варианты для любого бюджета в соотношении цена/качество. Очень порадовала быстрая доставка по всей России. В общем если интересно берите на заметку, всем рекомендую.
  16. Kofman
    Kofman Новичок
    26 мар 2017
    65
    Год назад тоже пытался найти готовую кабинку. 2 мес смотрел и щупал. В цене дошел до 120 тыс ( это как раз timo)и не увидел особой разницы между ними. Все - одинаковое ...овно. Для себя в результате купил хорошую душевую стойку, трап, двери стеклянные. По цене вышло около 100 за размер 1*1,3 м
  17. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #17 smagluk, 16 сен 2017
    После 4 лет эксплуатации кабинки и панель+дверца, пришел к выводу, что конструкция панель+дверца+теплый пол на несколько порядков лучше , чем душевая кабинка.
    Массажные форсунки использовал пару раз. Для хорошего душа шарко необходимо поднять давление, а так это херня.
    Баня , зимой пользуюсь, фича достойная.
    Тропический душ, по русски большой распылитель над головой. Чем больше тем лучше.
    Поддон - с высокими бортами в топку. Как замена ванны не подходит.
    Если брать закрытую кабинку, то не менее 1м, все что меньше неудобно.
    koro01 нравится это.
