Вот присмотрелся к ауди в кузове Б5,вобще как машина,и вот по надёжности по ломучести как она,и самое главное подвеска у ней из чего алюминий\чугун? Извеняюсь если тему не тут создал.
При покупки, смотрите на ходовую. Если она в порядке, двигатель на диагностику. Если там всё хорошо, берите и получайте удовольствия.
Про АКПП забыл. :[:]|||||| При покупке смотрим кузов. Если он ровный и не ржавый, то переходим к движку - ошибки и т.д. Потом катаемся и смотрим коробку, а подвеску просто под замену, если она не гремит, то перед продажей воткнули кетай , что просто отсрочит ее замену на несколько тысяч километров. Зы: у тебя AFN?
