Встанут ли такие диски на Q7?
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Makci, 11 мар 2013.
  1. Makci
    Makci Новичок
    24 сен 2011
    60
    Q7 4.2
    #1 Makci, 11 мар 2013
  2. evgeny221
    evgeny221 Участник форума
    22 сен 2007
    234
    А4/В6
    а цо почему смущает?
  3. Makci
    Makci Новичок
    24 сен 2011
    60
    Q7 4.2
    71,6 должно быть. и вылет на диске 9,5 - 45 должен.
    38 не мало?
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    ЦО нормальное, вылет только под расширители...
  5. evgeny221
    22 сен 2007
    234
    А4/В6
    7мм для такой машины-абсолютно без разницы.На 7мм колесо выйдет наружу.
  6. Makci
    Makci Новичок
    24 сен 2011
    60
    Q7 4.2
    То есть ни чего в этом плохого?
  7. evgeny221
    22 сен 2007
    234
    А4/В6
    7-10мм в сторону даже для Тойота Королла-мизер.А уж для Вашей-вообще как слону дробина.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    +1
    7 мм вообще ни о чем
  9. SLY_B.
    SLY_B. Завсегдатай
    28 сен 2009
    559
    TouaregTDI
    Если расширителей арок на автомобиле не установлено, то при езде по грязной или мокрой дороге, будет закидывать грязь на бока и на заднюю дверь. То есть, если по простому: машина будет сильнее грязниться. Да и вероятность словить камень куда-нибудь в район задней арки или двери больше.
  10. evgeny221
    22 сен 2007
    234
    А4/В6
    колесо вылезит на 7мм наружу (Q7-это типа Порш Кайен или Туарег) и сильнее грязнится?Конечно же будет.А если на 8мм-ещё сильнее.
    Вы знаете-если на дороге сыро и грязно,то по большому счету чуть более грязнее,чуть менее-сути не меняет.В любом случае машина грязная будет.
    Что касается-словить камень,то у нас на дорогах значительно большая вероятность словить шип из-под колес впередиидущей машины.И ничего-все гоняют на шипах до мая месяца,что с точки зрения Европейца-абсолютная глупость.
  11. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Вообще, для стандартного кузова (не s-line), на дисках шириной 9 дюймов идет 60-ый вылет, потому диск шириной 9,5 дюймов и вылетом 38, на стандартном кузове, будет торчать наружу...
  12. vada
    vada Новичок
    19 июн 2013
    41
    Q7 4.2 12г.
    отлично
  13. Cuper
    Cuper Новичок
    30 июн 2013
    21
    а3 1.8т
    Встанут без проблем
  14. bbsbbs
    bbsbbs Новичок
    21 июл 2013
    17
    Q5
    дело только в лишней грязи, хотя 7мм не заметиш...
  15. TonyQ7
    TonyQ7 Новичок
    19 дек 2017
    4
    Архангельская обл.
    Q7 3TDi
    Добрый день!
    Подскажите встанут ли диски Q7 s-line?
    Может кто ставил, какие проставки ставили?
    Размер 9,5 х 20
    Сверловка 5 х 130
    Вылет ЕТ 35
  16. qudum
    qudum Новичок
    21 июн 2019
    10
    Q7 это реально можно сравнить с туарегом,просто вылетит рано или поздно,но это случится)
    Конечно если камень или грязь не сделают свои грязные дела куда раньше) Измерь получше,а то потом пожалеешь!
