Всех с наступающим В общем суть такая. Поставил себе в машину новое головное устройство. И решил записать всю музыку на ДВД диски, чтобы меньше дисков в машине возить. Но столкнулся с трудностями. Сразу скажу, что голова читает и МП3 и Wav (ДВД-аудио, ДВД-видео.) Записывал все через Неро Берн. (На вкладке ДВД - сделать МП3 диск). Короче перенес всю музыку на ДВД и записал. Вставил в машине, а большенство треков не играет. Папки с названием русских групп не отображает. Вместо них прочерки. Ну это понятно,т.к. русские тэги магнитола не отображает. Ну ладно. Переименовал все на английский и записал заново. Теперь название папок с группами отобразились. А вот часть папок с группами не играет. Точнее нажимаю например на папку с группой, а в ней нет ни одного трека (и так допустим из 15 альбомов в 5 нет треков ) Еще есть папку с группами у которых несколько альбомов. (т.е. папка, а в ней еще папка, в которых уже сами трэки). Так вот нажимаю на папку на мафоне, а вней нет папок с альбомами Дома решил записать опять. Только делал уже через Избранное - Сделать диск данных. У групп у которых несколько альбомов я теперь сделал без папок с альбомами, а поместил просто списком все песни в одну папку. После записи стало видно треки и играет ( в инструкции нарисовано, что спокойно можно открывать папаки с папками, а в них уже треки). Те группы, что остались с папками внутри так и не отображает эти папки, т.е. в ней нет альбомов. И так и не понял, почему часть групп вообще не отображает ни одного трека А есть группы, что отображают треки, но при нажатии на воспроизвести мафон просто бастро пролистывает все треки не играя их. (как если формат не тот или еще что ) Вроде смотрел, что все что не играет в МП3 Подскажите, может я что не так делаю Надо всю музыку с компа записать на ДВД. Как правильно это сделать, чтобы все открывалось.
Ответ: всю музыку на ДВД диск?????? Андрей с наступающим :drunk2: Да записывал на DVD-RW Попробую на DVD-R А записывать лучше в Неро Берн через Сделать диск данных или лучше через Звук-Сделать MP3 или еще как Заранее спасибо
Ответ: всю музыку на ДВД диск?????? у мя таких проблем не было . кстати, у меня была JVC 1я с экранчиком которая
Ответ: всю музыку на ДВД диск?????? магнитола какая? может быть прошивка глючит, иименно во вложенных папках ну и тип Dvd+(-)r(w) тоже играет роль...
Ответ: всю музыку на ДВД диск?????? Голова вот такая http://www.techhome.ru/catalog/auto/66E01ACB_9.htm?v=ru
Ответ: всю музыку на ДВД диск?????? Ладно, поэксперементирую еще, с разными болванками Спасибо за ответы
Ответ: всю музыку на ДВД диск?????? Маленький совет для всех любителей музыки - перед покупкой таких девайсов ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте какой максимальный битрейт могут воспроизводить данные устройства. Для некоторых изделий битрейт в 256 килобит уже заоблачное значение воспроизвести которое они просто не в состоянии. Автору совет - проверьте битрейт записанных МР3, сравните битрейт воспроизводимых и невоспроизводимых файлов. Думаю, будете удивлены :very_cool:
Ответ: всю музыку на ДВД диск?????? Посмотрел. Сравнил Спокойно воспроизводит 256, Даже есть треки с 320 кбит/сек и спокойно и их играет, но при этом одни треки (одной муз. группы) с 128 и 192 килобит не воспроизводит (точнее он в папке вообще треки не отображает), а вот с точно таким же битрейтом но уже треки другой группы спокойно играет и отображает их в папке А есть одна группа, так он отображает треки, но при попытке их воспроизвести просто их пролистывает не играя Связи так и не понял Но за совет спасибо. Видно что-то именно при записи не так. Поэксперементирую с разными ДВД дисками Пока записывал на такую болванку DVD-RW фирмы acme скорость 4х 4,7 GB (это так просто к сведению )
Ответ: всю музыку на ДВД диск?????? Если это DVD я так думаю что необходимо финализировать диск после записи (галочка такая есть в меню), должно помочь
