распродаю недорого, всё в хорошем состоянии. есть вентилятор кондиционера валео вроде оригинал1000р натяжитель приводного ремня 2,4-2,8 700р , комплект внутренних ручек 1000р, шумоизоляция дверей комплект 500р, вещевой ящик (бардачок) чёрный 800р, пепельница 300р, патрубок радиатора 2,4-2,8 верхний 700р , может кому надо передние тормозные диски бу 312 ещё поездят 400р, новая трубка охлаждения 078 121 082Н 200р, поддон нижний с двигателя 2,4 бу оригинальный 800р,радиатор охлаждения гур с шлангами 1000р, мотор стеклоочистителя оригинал 600р, молнинг с двери передний правый тот что снизу 300р, поворотные кулаки чугунные с подшипниками ступицами и датчиками абс 3000р за оба,задний редуктор с подрамником рычагами приводами ступицами 6000р, кардан на задний редуктор 2000р.подрпмник передний 2000р приводы передние лев.1500р и прав.2000р с 2,4-2,8 акпп на левом надо менять наружную гранату второй нормальный. есть разные датчики релюхи проводка салона раздербаненая если кому какие разъёмы надо отрежу, подкрылки задние оригинал от кватры 1000р за оба, кпп 6ступка GVS от 1,9 тди 2004г работает но гудит какойто подшипник вроде в редукторе 6000р,замок зажигания с личиной ключа и тросом на акпп 700р,трос капота 300р оригинал, заднее стекло оригинал 800р, бежевый ковёр салона со всеми пластиковыми накладками на рельсы и сидухи 1500р, все запчасти кроме кпп с а6с5 1999г дорестаил
здравствуйте. какое кол-во фонарей подсветки. можно фото фонарей и проводки и бронь. за мной до выяснения. можно в л.с.
фонарей 8 штук 4 белых нижние и 4 красных боковые и проводка. фото в выходные могу сделать могу в Москву захватить как поеду
мотор-вентилятор кондиционера 500р, , подстаканник 500р, мотор печки без крыльчатки 400р, патрубок радиатора 2,4-2,8 верхний 700р, нижний с датчиком температуры 700р, насадки хромированные на глушитель с 2,8 кватро 2шт 500р,бру все за 3000 тыр,если вышлеш ТК
