врет датчик уровня топлива
Тема в разделе "A8", создана пользователем 0n0t0le, 26 фев 2012.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    #1 0n0t0le, 26 фев 2012
    понимаю что тема баян, но нужной инфы в поиске так и не нашел. есть а8 в первом кузове, монопривод. при пустом баке показывает одно деление (четверть). снимал датчики, мерил сопротивления. на том что с насосом - 3ом при полном баке, 126 при пустом. на том что отдельно 5 ом полный, 45 пустой. это нормально? или оба должны примерно одинаковое сопротивление показывать? да и какая-то непонятная фигня - вагком не показывает сопротивление. литры показывает, а омы нет. либо около 500 если какой-то из датчиков отключен, либо 0 если оба подключены. но литры показывает. датчики шевелишь - литры меняются. но завышают. нипанятна...
