хоть у меня и не урод, но лучше места не найти. всякое было. умирала тихонько, клинило, но чтоб по-настоящему, как по телеку, еще не было. Киевка наверно второй день в дыму. будем смотреть и потом делать))) грустно
Машин на чипе. И насколько помню были дырочки в системе. Похоже сработал "жестокий русский тюнинг"-наверняка (точно говорить не могу, данного чипа у меня нет) в чипе сняты ограничения по передуву и перерасходу воздуха, вот турбы и работали в постоянном оверспине из за дырок. Еслиб в нем было все сделано с умом-был бы авариынй режим по воздуху и турбы были бы живы.
там вроде ничего не снято. датчики все подключены. в аварию машин слетает, если что. да и не отжигаю я почти никогда. очень редко. в этот раз чуть поднавалил.
ща с Андрюхой связался. работы делал он, турбы кто то у него. он должен узнать. я на них проехал то всего ничего или 3800 или 8800. почти все зимой, там не нажмешь особо. да и летом отжигаю редко.
ничего не отключено вроде. чип спортек. она на нем 255 тысяч проехала. турбы после ремонта почти не юзались. при отжиге. точнее было то всего несколько нажатий. до этого ехал средне. днем по Киевке
Ну тогда скорее всего брак турбы. И все таки, когда до нас доберешься, нужно будет посмотреть твой чип. Ибо у Альбиноса помоему тоже спортек чип, там реально все аварийные отсечки сняты.
Аркадий, может и сняты. спорить не буду. когда у меня фильтр воздушный "всосало", машина в аварию уходила сразу при нажатии. чип стоит с самой покупки первым российским владельцем. он менял их турбы 137000. потом они спокойно дожили до 250000 и жили бы дальше, если бы рассыпавшийся коллектор одну не заклинил. я их под это дело отремонтировал. учитывая все это и то, что я особо не вваливаю, езжу от 2000 до 3500 в основном, думаю турбы должны были прожить дольше 10000. а тут получается, что я один раз нажал посильнее и все. ЗЫ. хотя если меня пошлют, то доказывать будет бесполезно. придется отремонтировать за свои деньги и думать о ремонтнике все что в голову полезет.
Интересно, что скажет Андрей из MaxPower? А вот если вдруг оказавшись в такой ситуации, я бы всё-таки для начала подъехал сперва к независимому эксперту, в данном случае к Аркадию. Ведь чем больше информации по результату диагностики причин случившейся проблемы, тем полновесней аргументы.
сегодня звонил. этот человек Андрею сказал что если подтвердится косяк, то он бесплатно поменяет. но если это от отжига, то извините. поэтому я слабо верю в гарантию, т.к. доказать, хоть я и не ездил почти, ничего не получится. про Аркадия: ты имеешь ввиду посмотреть прошивку на ограничения по воздуху и отключение датчиков?
Ага. И главное, как определить нужную степень отжигов для ускорения кончины турб, есть ли такие методики?
Пожалуйста, читай именно то что написано в моем посте, а не то, что ты хочешь додумывая читать между строк. Я ведь специально написал фразу "точно говорить не могу, данного чипа у меня нет". В чем суть твоих претензий?
