вопросы по подключению к сети интернет
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем speeeed, 18 апр 2008.
  1. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    собсвенно обзавёлся жильём,делаю ремонт,решил сразу заштукатурить кабель.вопрос кто кабель подсоединяет,куда,как определить провайдера,какой ВАЙ-ФАЙ ставить,какова нормальная скорость соединения.
  2. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Ответ: вопросы по подключению к сети интернет
    или у меня только через модем?
    дом новый.
    на кухне торчала розетка с двумя дырками,енто радио?или в новых хатах такие телефонные розетки?провод прозрачный двухжильный.
  3. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    так!кабель ведут до хаты сами,стоит от 1000.а дальше?там разъём будет типа мама?или пусть до вай фай ведут?(провод отматают)
    какой вай фай поставить?и какая скорость подключения реально максимальная?
  4. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    объявы на подъезде читай про провайдеров.
    а где хата то? адрес? может там и нет еще ничего акромя мобильного инета.
  5. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    разъемы сам заложи в стены, не обжимай, выдели место над входной дверью чтобы в декор спрятать свитч\хаб и подведи туда 220 в 3 розетки лучше, кабели заложи - один общий через все розетки, второй фрагментами от розетки к розетке.
    всё, зови провайдера (яндекс, провайдерс.ру кажется):hi:
  6. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    провайдеров нашёл три. дом в списках у одного.объяв нету.
    зачем 3 розетки?и мне надо знать какое устройство купить чтоб был быстрый вай-фай к одному буку?роутер?и какой модели?
    и почему IP даёться за отдельную плату?и нужен ли он?
  7. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Для начала определись с провайдерами, которые действуют у тебя в городе и выбери тип связи и тариф, которые тебя устроили бы. Есть два основных варианта - это подключение через телефонную линию или выделенный канал. Подключение через телефонную линию доступно также в двух вариантах - Dial Up и ADSL. И там, и там подключение осуществляется через обычный телефонный провод, никаких дополнительных кабелей прокладывать по квартире не нужно, подключить компьютер к интернету можно в любом месте квартиры, где есть телефонная розетка. Для Dial Up требуется только обычный модем 56K, больше ничего, но 56 Кбит - это КРАЙНЕ низкая по нашим временам скорость, вдобавок при подключении к интернету будет занята телефонная линия. К тому же, если нужен Wi-Fi, такой вариант не подходит. Для подключения ADSL потребуется дополнительное оборудование в виде ADSL-модема. В зависмости от типа подключения этого модема (USB или LAN) на компьютере должен быть свободный USB-порт или сетевая карта 10/100 Мбит. Если требуется WiFi, то первый вариант не подходит - только LAN. Скорость ADSL подключения может достигать 6 Мбит/с (6144 кбит/с) в зависимости от тарифного плана. Телефон свободен, т.к. передача данных идёт хоть и по тому же проводу, но на другой частоте. Чтобы отделить частоты, идущие на телефон, от модемных, после телефонной розетки вешается сплиттер. Выделенная линия подразумевает прокладку в квартире дополнительного провода (витой пары). Подключается к сетевой карте компьютера, больше никакого оборудования не требуется, но если нужен Wi-Fi, придётся докупить роутер. Скорость может составлять до 100 Мбит/с, но только теоретически. Скорость связи с интернетом, как правило, ниже - не больше 10 Мбит/с. Вдобавок, она делится между всеми пользователями, подключёнными к интернету через этот канал. То есть, если в доме есть 5 пользователей, чьи линии подключены к тому же каналу, что и твоя, и все они одновременно вышли в интернет, то скорость для каждого из вас будет составлять в среднем 2 Мбит/с. При подключении через телефонную линию вся скорость канала предоставляется только тебе и больше никому.
    Теперь про WiFi. В зависимости от типа подключения (ADSL или выделенная линия) нужно будет приобрести соответствующий роутер с WiFi. Роутер - это такой узкоспециализированный миникомпьютер, стоит в среднем 2000 р. Все данные по подключению (имя пользователя, пароль, IP-адрес и т.п.) вместо пользовательского компьютера забиваются в роутер и он сам уже подключается к интернету. С помощью роутера можно организовать точку доступа WiFi или раздать интернет на несколько компьютеров. Максимальная скорость по WiFi составляет 54 Мбит/с.
  8. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Имеется в виду статический IP. Дело в том, что изначально твой IP будет динамическим, т.е. будет меняться при каждом подключении. Если ты хочешь организовать на своём компьютере какой-нибудь сервер, тебе нужен будет постоянный IP. Вот за него-то и взимается дополнительная плата.
  9. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Иван Факов,спасибки за объяснение!
    но,что ставить выделенку или модем?модем быстрее,но вероятно дороже?и дозваниваться может три часа?
  10. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Выделенка - как раз самый быстрый вариант, но скорость сильно зависит от числа пользователей в твоём доме. И самый дешёвый - кроме сетевой карты ничего не нужно, роутер покупаешь, только если нужен WiFi или требуется развести интернет на несколько компов (от 2000 р.). Но геморрой с прокладкой кабеля, если он уже у тебя не проложен до щитка. Ты говоришь, квартира новая, розетки есть...
    ADSL - не так быстро, но вся скорость твоя. Если не нужен WiFi и планируешь подключить только 1 комп, то покупаешь модем с USB-подключением (где-то 1000 р.). Если нужен WiFi и/или в квартире несколько компов, покупаешь вместо простого ADSL-модема ADSL-роутер c WiFi(от 2000 р. нормальный) и сетевую карту (если нет ещё). Дозваниваться никуда не надо!
    Модем 56К - совсем медленно. Занята линия. Надо дозваниваться до провайдера. Я бы не стал рассматривать его в принципе.
  11. RaMoscow
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    wifi хорошо. вот только если вы не различаете выдленный канал и модем - что вы будете делать, когда на вашей точке доступа слтят настройки, она зависнет или еще чего?
    вы умеете защищать вайфай? ваш компьютер будет свободно доступен всем из вашего дома и еще с улицы проезжающим..
    стабильность а равно и скорость работы вайфая падает пропорционально колву стен отделяющих вас от точки. я лично тему отбросил, наигравшись с перепрошивками точки доступа, ее зависонами и потерями настроек.
    зато я завел себе вторую выделенную линию (ага, пригодился заложенный кабель №2) и теперь с женой скоростной доступ мы не делим - кино смотрим онлайн каждый свое. а с кабелем по скорости и качеству соединения пока что ничто не сравнится.
    в общем, создай основу и укрой ее в стены - потом провайдеров можешь менять как перчатки, ботвы проводов и модемов на полу валятся не будет. как и долбежа стен.
    3 розетки - 1 хаб, 1 вайфай точка, 1 резерв
  12. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    дело в том,что в прогах и железе я разберусь,т.к. компы собираю сам,просто живу в дерёвне где инет только в КПКахе.
    зачем мне свитч и хаб,если нужен роутер?
  13. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    по поводу доступности:
    можно сеть залочить и всё ок?
  14. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Можно.
  15. RaMoscow
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    все что можно залочить - так же можно и взломать.
    факи по взлому вайфай сетей по всему интернету валяются.
    какая разница, провод воткнется извне в квартиру в роутер или хаб - главное по квартире ботвы не будет.
    а вот захочешь себе поставить медиацентр под телек - сисблок с 10 винтами и дизайном а-ля техникс - и захочется его тоже подключить, чтобы серфить лежа на диване на большом экране.
    калхозить бушь? нет, воткнул в штатный разъемчик в стене, а другой конец - в хаб\роутер\свитч над входной дверью. нет калхозам!
    кстати, если ВПН соединение, то роутер (маршрутизатор по-русски) следует взять с ВПН-туннелированием, он подороже. тады несколько устройств можно в инет открыть, если не ошибаюсь.
    а вайфай, так - забава..
  16. vohajunior
    vohajunior Участник форума
    15 ноя 2006
    390
    Овсянка с запахом соляры
    Блин только сейчс увидел - что Щелково!!!
    Хотел просто Голден WiFi предложить!!! но тама не ловит!!!
  17. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    неловит :)
    Перцы,кто что знает про подключение от мегафон?!!!
    типа флэшка с симкой в юсб и погнал!сколько абонентская?какая скорость?безопасность?
  18. altosz
    altosz Завсегдатай
    15 дек 2007
    514
    A4 2.0 2007
    ломали, знаем? так что ли? или очередные сказки из интернета?
  19. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Альтосз,обычная предвзятость :)
    кому это надо?
  20. altosz
    altosz Завсегдатай
    15 дек 2007
    514
    A4 2.0 2007
    так и я о том... вот когда хочу поваляться на диване - включаю на ноуте вай-фай и юзаю... при этом могу фильм скачать... или на гугл-почту по https залезть - пусть хоть обчитаются :)
    ах да, еще в форум пишу... неужели могут покуситься и на это?
