Всем доброго времени суток, накрылся у меня блок abs. На приборке горит abs, esp, восклицательный знак, Не работает ручник, спидометр, одометр, гидрач и уровень топлива начал скакать( 1. Есть возможность обмануть систему и временно убрать эту "гирлянду". Вроде на d2 как-то делали обманку. 2. Пневмоподвеска у меня только два режима: комфорт и автоматик. Динамик и лифт недоступны, это нормально? 3. Теперь при торможение показатель уровень топлива падает до нуля и приборка пишет о заправке и так каждый раз при торможение,началось такое после выхода из смтроя блока. Можно решить эту проблему, минуя блок? Машина 2006 года. 3.2 Лонг, передний привод
Ещё на приборке горит машина жёлтая, как понимаю относиться он к пневме! Появилось тоже после умирания блока абс
У нас в городе никто не береться, заказал с Германии б\у, будет ещё не скоро. А ездить как на жигулях с жёсткой подвеской не комфортно
