Вопросы о купленном новом авто 2016
Тема в разделе "A3", создана пользователем Korablev1991, 17 сен 2016.
  1. Korablev1991
    Korablev1991 Новичок
    17 сен 2016
    4
    Вопросы о купленном новом авто. 2016. Купил авто у о.д. и не может мне не кто точно дать ответ про обкатку авто. Машина с 1.4 мотором с 125 лошадей. Самое большое удивление для меня было, это не показывает расход топлива? Так какой же он в реале при спорт режиме, и при обычном. Почему слегка пинаеться коропка при 1 скорости на вторую? Тоже непонятно. Помогите разобраться. Спасибо.
  2. YaF
    YaF Новичок
    9 июл 2016
    95
    Q3,2.0 TFSI FL
    Как недавно осыновевший кушкой задавал два раза в разных од вопрос о промежуточной замене масла в связи с обкаткой. Ответ был таков. Обкатка не требуется и второй вариант, что ауди гоняет движки в холостую.Межсервисная замена масла не нуждается.
    То же самое мне говорили у од вольво до обретения ауди.
    Но я как человек старой закалки менял и на ауди буду менять межсервисом.Хуже точно не будет.
  3. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    А3 8V FL spbk 1,4 s-line
    ТС, город то какой?
    В спорте по городу загруженному на половину расход около 10,5-11л
    В драйве по такому же трафику 7-7,5л
    В эко режиме еще на литр- полтора меньше.
    Пинается с первой на вторую из-за очень короткой первой передачи и резкой смены количества крутящего момента.
    Ну и не стоит забывать что робот- это наполовину механика и без ее повадок не обойтись. Плавности гидроавтомата не добиться ни при каких обстоятельствах.
    70000км- кайфую :)
    immortal-cat и Korablev1991 нравится это.
  4. immortal-cat
    immortal-cat Новичок
    5 мар 2014
    53
    A3 sedan 1.4T 15г.
    Расход топлива не показывает потому что БК не активирован, в дешевых комплектациях он заблокирован. Ищи людей, кто активирует и не возьмет много денег за это(как пример, небезызвестная компания берет за активацию 7к, безумно дорого) Можешь в ЛС стукануться =)
  5. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    В чем безумство? Если у некоторых приходиться заливать прошивку в блок приборки?
    За галки поставить - согласен, но если есть реальный риск убить приборку - 7 т/р это дешево ))
  6. immortal-cat
    5 мар 2014
    53
    A3 sedan 1.4T 15г.
    Безумство в том, что риска убить приборку нету. На каждую модель приборки идет своя прошивка. Если под приборку нет прошивки, то от другой приборки никто шить не будет. Чаще вопрос стоит о наличии прошивок из ODIS, которые есть только у официалов. Но многие люди имеют уже практически все прошивки под каждую приборку.
    P.S. Если машина с 2014 года и новее - галки хоть обставься, сначала надо залить прошивку с функцией БК, а потом уже галки ставить.
  7. kbot
    kbot Новичок
    4 июн 2015
    26
    У меня 1.4 но уже 150 сил (рестайл) Но выскажусь по поводу пинков коробки
    Сама по себе в обычном режиме коробка работает очень плавно и без пинков. Даже ездил по трассе и на обгонах на скоростях от 110 до 170 ведет себя прекрасно. А вот вчера решил проверить старты с места и резкое ускорение накатом ( на 40 примерно) - пинок очень сильный, причем не зависимо от передачи. Если с места то пинок с 1 на 2, если накатом то коробка скидывает передачу вниз и пинается.
    Повторюсь - если разгоняться плавно (не тапка в пол) - ни намека на пинки.
  8. хахеист
    хахеист Участник форума
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    наши машины не для резких стартов и рывков, не любят они этого (
    и особенно пробуксовка на мокром асфальте отдается достаточно ощутимыми неприятными ударами в трансмиссии
  9. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Не понял, прошивка получается от той же приборки, но с возможностью БК? Сомневаюсь....
    Приборки то разные, по крайней мере у 13-го и 14-ых годов точно.
  10. immortal-cat
    5 мар 2014
    53
    A3 sedan 1.4T 15г.
    Приборок огромное количество на самом деле и для них в основном по две прошивки идет, для некоторых больше, если были фиксы багов каких то. Прошивка с функциями бортового компьютера и остальных идут с суффиксом S на конце после номера приборки по VAG. Хотите верьте, хотите нет. Для России и некоторых стран специально обрезают БК и ставят прошивку без функционала БК.
    Для каждой приборки со своим кодом VAG идет своя прошивка и они все разные по тем или иным фишкам. У меня, например, в прошивке приборки нет логотипа S3 и RS3, зато есть логотип A3 e-tron вшитый. И так далее различные фишки. И тоже самое Вам скажет любой умелец прошивальщик БК.
  11. мakлep
    мakлep Участник форума
    28 авг 2016
    220
    Q5 3.0 TDI
    при эксплуатации авто в городе, разумнее считать моточасы от замены до замены масла( у ауди есть такой счетчик, наряду с суточным пробегом, среднего расхода и примерного километража с учетом оставшегося в баке бензина)
    менять нужно после 200- 250 моточасов
    даже если пробег 5-6 тыс
    в пробках мотор работает, и старит масло почище езды на всех парах
    immortal-cat нравится это.
  12. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    У Вас другая коробка, нежели у ТС. У ТС старая сухая DQ200, у Вас мокрая DQ381.
  13. ivan1982
    ivan1982 Bad e-mail
    19 мар 2005
    135
    А3 sedan 8v 1.8tq
    Это на все модели сейчас стали такую ставить?
  14. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    На А3 -да. Наверное, от сухой коробки избавляются, будут ставить DQ381(7A, 7F), IMHO. Вопрос сколько будут теперь допиливать DQ381 до более-менее рабочего состояния :)
  15. immortal-cat
    5 мар 2014
    53
    A3 sedan 1.4T 15г.
    У всех новых A3 ждем ТО2 =) Обычно на То2 находятся косяки
  16. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    По поводу S - у 13г/в не было вообще букв, и активировалось все без проблем.
  17. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.921
    Audi A3 8V
    У меня 1.4 на дсг - работает плавнее обычной акпп! До нее была а1 тоже 1.4 на дсг - та пиналась. Сам не могу найти объяснения, пробег 63ккм, на 30ккм поменяны сцепы, сейчас подвывают, будут опять менять. Но работает идеально)
