Вопросы новичков - обмен опытом, советы бывалых
Тема в разделе "A3", создана пользователем volk777, 20 июн 2016.
  1. volk777
    volk777 Новичок
    20 июн 2016
    13
    Доброго времени суток!
    И так, теперь у нас в семье появилась А3! 2008 год с-лайн с панорамой 2.0T кваттро.
    вопросов несколько:
    1. когда отпускаешь педаль тормоза, слева где-то в районе педалей появляется звук, как-будто воздух шипит, нажимаешь тормоз- тишина...
    2. когда медленно катишься, например по дворам, с непонятной периодичностью появляется звук сзади похожий на тихое жужжание где-то на секунду. ( бензонасос???)
    3. ДСГ6(или с-троник?) работает мягко и вроде правильно, но вчера проехав примерно км 40, из них в начале мин 15 по пробке толкался, потом ехал с потоком с разрешённой скоростью, во дворе остановился пропустить встречный авто, после того как отпустил тормоз получил не хилый пинок:unhappy:. На ходу всё так же ровно и мягко переключает. Доехал, заглушил, минут через 15 поехал дальше по делам и тут опять пинок при трогании( на газ не жал!) но более слабый, намного слабее. Сегодня доехал до работы в спокойном режиме, коробка вела себя хорошо всю дорогу, остановился у офиса на 20 секунд, отпускаю тормоз опять пинок, но опять не с такой силой как в первый раз. [​IMG] Периодичность трудно отследить, на одном светофоре может пнуть, на следующем нет, а может и совсем не пинать весь день.
    Надеюсь на вашу помощь! за ранее спасибо за ответы!:thumbup:
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Дсг и стороник одно и тоже, пинок может быть изза сцепления или мехатроника
    volk777 нравится это.
  3. xznaet
    xznaet Новичок
    20 сен 2012
    4
    A3 2.0TDI 04г.
    про третьему. Масло в коробке давно меняли? была похожая проблема, правда я вообще не знал что его менять надо и накатал на авто 70т км. В сервисе сказали что в ДСГ 40т км периодичность замены, проблема исчезла после замены масла и фильтра
  4. kiruxas
    kiruxas Новичок
    8 июл 2016
    2
    Всем привет! При подборе себе автомобиля Ауди А3 задался вопросом и одновременно окончательно запутался в гамме моторов и коробок. Поскольку будем брать машину не новую, хочется максимальной живучести по агрегатам. Именно поэтому рассматриваю 8Р с мотором 1.6 и обычной АКПП. В связи с этим сформировалась пара вопросов, с которыми бывалые пользователи (я думаю) могут без проблем проконсультировать. Заранее благодарю тех, кто отзовется.
    1) Как я понимаю до рестайла выпускался мотор 1.6 MPI, который в конечном итоге перекочевал в атмосферный 1.6 FSI. Правильно?
    2) После рестайла немцы решили оставить полюбившуяся пару 1.6 + АКПП? Вопрос такой: есть ли агрегаты с простой коробкой АТ и мотором 1.6 после второго рестайла? То есть при годах выпуска с 2008 по 2013 были ли такие автомобили?
    3) Реально ли найти живучий такой экземпляр? А точнее какова вероятность...
    4) Как я понимаю с такой "круглой" ручкой это бесспорно S-Tronic? upload_2016-7-8_0-48-21.png
    Тогда что это за коробка?
    И можно ли сразу определить визуально установленную коробку на такую машину?
    Громадное спасибо за помощь в выборе этого хэтча) Всем удачи!
  5. stahovshik
    stahovshik Новичок
    4 мар 2016
    1
    Внизу , бесспорно s-tronic DSG 7 , САМ ЕЗЖУ НА ТАКОЙ:))),
    Prapor199 нравится это.
  6. kiruxas
    kiruxas Новичок
    8 июл 2016
    2
    То есть и то и то с-троник выходит?))
  7. andrej976
    andrej976 Живу я здесь
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    Вопрос наверное глупый, но где в А3 салонный фильтр? Вчера полвечера кружил вокруг авто, так и не нашел))))
  8. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    За бардачком, снизу снимаешь накладку на двух пластиковых винтах держится и увидишь заглушку отверстия под фильтр
  9. andrej976
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    чет не смог найти)) бардачок весь разобрал, но так и не нашел)) буду смотреть еще
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    andrej976 нравится это.
  11. andrej976
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
  12. viktoriuss
    viktoriuss Новичок
    7 авг 2016
    7
    Германия
    A3 8PA Sportback 5-дв. 1.6 TDI S-tronic (105 л. с.)
  13. Вячеслав1989
    Вячеслав1989 Новичок
    15 апр 2014
    22
    A3
    #13 Вячеслав1989, 13 авг 2016
    Подскажите, пожалуйста, в чем разница по следующим расходникам:
    1. Передние колодки: VAG1K0 698 151 F
    TRW GDB 1386
    TRW GDB 1658
    TRW GDB1658DTE
    Задние колодки: VAG1K0 698 451 J
    TRW GDB 1330
    TRW GDB1330DTE
    В чем их отличие? что лучше брать? что такое DTE?
    2. Какие свечи лучше брать?
    VAG 03F 905 600 A
    NGK 97153
    Bosch 0 242 240 665
    Что лучше брать? что кладут в коробку оригинала Bosch или NGK?
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.410
    A3\8P\2,0Т\Q
    DTE-колодки с низким пылевыделением....лучше брать АТЕ.
  15. Вячеслав1989
    15 апр 2014
    22
    A3
    Чем они лучше? Вопрос связан с тем, что когда купил оригинальные колодки, на них была маркировка TRW (вопросов по ним нет) и непонятно в чем принципиальная разница между GDB 1386 и GDB 1658.
    Спасибо
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.410
    A3\8P\2,0Т\Q
    АТЕ более качественные колодки,дольше служат,лучше тормозят.
    Принципиальной разницы между GDB 1386 и GDB 1658 нет.
  17. Вячеслав1989
    15 апр 2014
    22
    A3
    Спасибо!
    а какие свечи лучше брать?
    VAG 03F 905 600 A
    NGK 97153
    Bosch 0 242 240 665
  18. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    В оригинале ngk
  19. vasyarus
    vasyarus Новичок
    16 авг 2016
    5
    Здравствуйте форумчане! а по коробке не подскажите когда за ремонтом обращаться? у меня седан 2013 года 53 000 пробег и иногда подпинывает! обращаться когда совсем встанет?
  20. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    До 2018 смело к ОД, и просить Куланц
