Вопрос спецам по IT
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем ivan908, 24 сен 2010.
  1. ivan908
    ivan908 Bad e-mail
    21 июл 2003
    3.573
    вопрос в следующем, есть несколько компьютеров с лицензионной виндой7, все связанно wi-fi сетью через модем yota...
    теперь вопрос: компьютеры видят интернет, но не видят друг друга и принтер подключенный к одному из компов...
    КАК НАСТРОИТЬ ДОМАШНЮЮ СЕТЬ????????????????
  2. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    а папки расшарены?
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    непонял... как это они связаны "через модем йота"....
  4. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    Мопеж Йота выполняет функцию роутера, залезай в него и смотри настройки.
  5. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    подпишусь)
  6. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    для начало надо пингануть компы, видят ли они друг друга......
  7. Kindercat
    Kindercat Участник форума
    8 янв 2010
    215
    Audi TT mk1, 1.8T,
    Только что подключила ноут с йотой к домашнему PC через wifi
    включила на ноуте Lan + wifi йоты. сама йота отключена. все работает. наноуте выдало пароль если захочу папки просматривать... все работает.
  8. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    сетевое обнаружение включено? профиль сети на компах какой стоит? если общественная - сменить.
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    винда лицензионна - звоните в микрософт.
  10. ivan908
    ivan908 Bad e-mail
    21 июл 2003
    3.573
    папки расшарены, пароль у всех компов одинаковый, ёта выполняет роль роутера, сеть стоит домашняя, браузер отключен. Интернет через вай фай есть у всех компьютеров, а вот друг друга они не видят ( правда был момент когда они сами по себе увидели друг друга, но потом так же все внезапно пропало как и появилось через 2 часа.
  11. Demes
    Demes Участник форума
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    попробуй :
    проверь маску подсети и рабочую группу. Они должны быть на всех компах одинаковы.
  12. Aleks1k
    Aleks1k Новичок
    30 сен 2010
    8
    Audi A4/B5 24 99г.
    Рабочая группа, наверное разная установлена. Или yota не как роутер настроен. Надо узнать ip одно компа и попробовать пингануть его с другого.
  13. vampir
    vampir Участник форума
    28 фев 2010
    115
    skoda superb II турбо сарай
    подпишусь
  14. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вообщем, как это делал я. Ставишь пароль на профиль дефаултный на всех компах. Делаешь ввод пароля автоматически при входе в систему. И вуаля)))
  15. Scumbagman
    Scumbagman Новичок
    21 май 2011
    17
    Q7 3.0TDI 2011г
    уствнови свойства сети - как домашняя сеть - разреши доступ к компу
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Все возможно)) Но если две сетевухи стоит то не получится)
  17. inneet
    inneet Новичок
    3 апр 2011
    82
    TT (8N3) 1.8TQ 225
    1. Посмотреть что в настройках роутера (диапазон адресов, DCHP, NAT, FireWall может быть)
    2. В настройках венды проверить (сеть, маску сети, сетевое обнаружение, фаер, пользователей с правами сетевого входа, службы, и естественно список доступных ресурсов через сеть)
    3. Если все что необходимо сделано (компы в одной сети, в одном домене или рабочей группе, одинаковые пользователи и пароли с правами на ВСЕХ машинах настроены (в случае с AD проще), фаервол разрешает, сетевое обнаружение включено, принтер и папки расшарены для нужных юзеров), то все должно работать.
    P.S. проверка сети (зайти в командную строку нажать "Windows+R" - написать "cmd" - нажать "ОК")
    1. состояние сетевых адаптеров: ipconfig /all (будет выыеден список адаптеров и их параметры с данными по сетям)
    2. проверка доступности другого устройства сети (будь то роутер или комп): ping ***.***.***.*** где * адрес устроства в сети, на которое вы хотите послать эхо запрос.
    3. проверка всех видимых устройств в вашей сети (на текущий момент): arp -a
    Если что непонятно, спрашивайте...
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Стас))) Не поможет я уверен))) Если не залогинен пользователь у себя же на компе, и при подключении не указан логин и пароль того юзверя на который коннектимся, то все бестолку :)
  19. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    посмотри центр управления сетями и общим доступом ->
    выбор домашней группы и параметров общего доступа -> изменение дополнительных параметров общего доступа.
    мб поможет)
  20. inneet
    inneet Новичок
    3 апр 2011
    82
    TT (8N3) 1.8TQ 225
    Все зависит от настройки политики, а при LDAP такое впринципе не возможно. В рабочих группах тоже все настраивается...
