Вопрос по турбине на А4 В6
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем romrom89, 11 июл 2010.
  1. romrom89
    romrom89 Bad e-mail
    11 июл 2010
    70
    Audi a4Q/B6 1.8T 02г.
    Привет всем
    подскажите у менгя а4 американец 1.8т кватро
    хочу поменять турбину ,у меня мотор AMB , подойдет ли мне турбина б.у от мотора BFB .,предлогают дешево с небольшим люфтом турбина,но тянет хорошо , единственное подъедает масло 11.5л на 10тыс
    стоил ли ставить такую на годик?расчитываю накатать еще тыс 20-30 и менять авто
  2. AgressоR
    AgressоR Bad e-mail
    9 июл 2010
    399
    Audi А4/B6 1.8T 03г.
    А нужно ли вообще брать турбину жрущую 11.5л на 10 тыс??...
  3. Василий58
    Василий58 Новичок
    20 дек 2006
    71
    Q5 TFSI 2012
    может имелось в виду 1-1,5 :)
  4. romrom89
    romrom89 Bad e-mail
    11 июл 2010
    70
    ой
    конечно 1.5л опечатка вышла
  5. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Поставьте нормальную запчасть, зачем кому то свинью подсовывать?
    О других думайте, вам тоже могут сделать неприятность при продаже.
  6. romrom89
    romrom89 Bad e-mail
    11 июл 2010
    70
    проблемы с финансами
    я сам не против новой турбины но щас не до нее,а машина с расходом 20литров и поеданием масла покоя не дает
    поэтому вопрос подойдет ли турбина мне или нет от бфб на амб
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Подойдет .
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1,5л на 10.000 жрал весь мотор или только турбина?
  9. romrom89
    romrom89 Bad e-mail
    11 июл 2010
    70
    только турбина
  10. AgressоR
    AgressоR Bad e-mail
    9 июл 2010
    399
    +1 Зачем ремонтировать ауди некачественно :shock:
  11. romrom89
    romrom89 Bad e-mail
    11 июл 2010
    70
    мне щас на время нужен недорогой выход из ситуации
    осенью полюбому дела наладятся , поставлю новую турбину и заодно полное ТО сделаю,а там глядишь и машину менять не захочу потому что как я купил эту ауди ниразу сев в нее не получил кайф,бензин хавает как туарег, разгоняется слабее копейки и ест масло
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А может дело не в турбине, ты диагностику её делал, да и всего остального? А то поменяешь, а толку 0.
  13. romrom89
    romrom89 Bad e-mail
    11 июл 2010
    70
    диагностику компом не делали
    смотрел мастер сказал турбина вообще не пашет
    да и все признаки ,ест масло,расход бензина,плохая тяга,никакого свиста турбины не слышно на любых оборотах
    еще проблема есть заводишь машину работает вентилятор со всей силой
    менял датчик температуры не помогло,хотя датчик поставили неоригинал,хоть и просил оригинал ,но не было в наличиию...думаю еще раз поменять на оригинал
    + сказали возможно метки распредвала неправильно стоят т.к ваг ком показывает ошибку датчика распредвала
    вроде все
  14. Ночной
    Ночной Новичок
    11 май 2008
    84
    BMW 325 XI at tour
    Вот есть такой сервис turbomotors все как есть говорят, и денег не дерут! Не реклама , а дельный совет для реальной диагностики... в яндексе вбей созвонись там сам все поймешь
  15. romrom89
    romrom89 Bad e-mail
    11 июл 2010
    70
    спасибо
  16. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    "на глазок" сказать такое однозначно - нереально...
    когда "свист турбины" станет слышно на "любых оборотах" - это как раз и будет означать, что она НЕисправна...
    для начала нужно проверить термовыключатель электровентилятора ( нижний патрубок ОЖ - левый нижний угол радиатора)
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Свист особо и не должно быть слышно.
  18. romrom89
    romrom89 Bad e-mail
    11 июл 2010
    70
    а как диагностировать турбину?точнее ее работоспособность
    ваг комом или чем?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты откуда ваще ? Профиль заполни .
    Турбина и впуск диагностируются и компьютером и ручками . Масло жрать кстати может банально из-за забитой вкг ...а не из-за турбины .
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #20 MAXGO, 13 июл 2010
    Сервис, сервисом ,но ты лучше обратись к Базарову или Рунни, вот они тебе точно все проверят. И турбину продиагностируют и ВКГ
    опрессуют.
    А так ты с кучей проблем думаешь что да как, а к их устранению так и не приступил.
    Ищи их на Пассат Б5 клубе.
