A8 D2 Вопрос по тормозной системе D2
Тема в разделе "A8", создана пользователем gazar, 13 янв 2015.
  1. gazar
    gazar Новичок
    13 янв 2015
    2
    А8/D2 3.7 1999г.
    Подскажите, вот такая беда.При торможении бьет руль.Уже два раза перебрал супорта(перед).Диски с колодками два раза менял(перед)(в начале ставил бош, потом трв)Пол года ходят максимум и отять появляется потихоньку биение.В чем прикол.... может у кого было такое?
  2. levko07
    levko07 Новичок
    12 ноя 2010
    1
    A6 2.6. 96г.
    При плохом качестве дисков возникает их искривление, особенно после интенсивного торможения (гОры) и остановки. У меня, после простоя около месяца под колодками изменилось качество поверхности диска. Стал каким-то шероховатым. Ржавчины как таковой не видно. При проверке биение составило меньше 0,02мм. При езде было ощущение, что меня кто-то дёргает сзади. Обе проблемы решаю проточкой диска (съём материала минимален) и выравниванием поверхности колодок (в лучшем случае на шлиф. станке, в худшем - на ровной абразивной поверхности вручную). Приятелю протачивал несколько раз, потом решили сделать отжиг (бросили в топку котла). Скоро год- всё хорошо.
  3. VoFFchik
    VoFFchik Участник форума
    6 сен 2012
    370
    A8/D2 2.8 95г. Q
    какие супорта стоят?
  4. gazar
    gazar Новичок
    13 янв 2015
    2
    А8/D2 3.7 1999г.
    В смысле какие?Два поршня на суппорте.А так название не знаю.
