Вопрос по сиденьям А8
Тема в разделе "A8", создана пользователем Нежный байкер, 25 авг 2021.
  1. Нежный байкер
    Нежный байкер Участник форума
    10 май 2021
    105
    Ростовская обл.
    А6 С7 2.0 TFSI 2014
    Товарищи, вопрос не совсем автомобильный, но он про сиденья Ауди А8 D3.
    Читал здесь темы про установку комфортных сидений от А8 в А6 и другие модели, в которых основной мыслью попробовавших это людей было, что получить полностью функционирующей сиденье от А8 в А6 нельзя из-за проблем с прописыванием компонентов (или что то в этом роде).
    Сейчас у меня есть мысль соорудить комфортное компьютерное кресло из автомобильного.
    Вот в связи с этим у меня вопрос - возможно ли, что сиденье от А8, в частности от D3, будет работать от автономного аккумулятора вне машины и основные функции, а точнее меня интересует настройка наклона спинки, в том числе верхней ее части? Или без блока комфорта этого не достичь? Вот такие регулировки на этом сиденье
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Если сидухи купили с блоками то все будет работать без проблем кроме подогрева да и его можно заколхозить при желании.
    Просто продаёте на фишки два плюса и минус и все регулировки будут работать.
    Vityok нравится это.
  3. Нежный байкер
    10 май 2021
    105
    Ростовская обл.
    А6 С7 2.0 TFSI 2014
    Блоки же установлены в сиденьях? То есть, если их специально не вытащили, они должны быть там?
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Да снизу под сидухами.
  5. Нежный байкер
    10 май 2021
    105
    Ростовская обл.
    А6 С7 2.0 TFSI 2014
    А почему тогда они не работают в А6, если нужно всего лишь подать питаниях?
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Потому что наверное неправильно подключили туда идёт два плюса и минус.
    Я свои на полу подключал к акамулятор и все работало.
  7. Нежный байкер
    10 май 2021
    105
    Ростовская обл.
    А6 С7 2.0 TFSI 2014
    Тогда получается, что можно передние сиденья от А8 поставить в А6 без потери функционала?
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Да только небудет работать то что я выше писал.
  9. Нежный байкер
    10 май 2021
    105
    Ростовская обл.
    А6 С7 2.0 TFSI 2014
    И подушки безопасности будут активны?
  10. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Если они таки е же как и в а8 и правельно подключить то да.
  11. Нежный байкер
    10 май 2021
    105
    Ростовская обл.
    А6 С7 2.0 TFSI 2014
    Товарищи, а какой аккумулятор подойдёт для таких целей? Имеется ввиду по характеристикам, чтобы силы тока или что там требуется хватало двигать спину вниз - вверх. Все таки хочу брать небольшого размера типа мотоциклетного, для более удобной установки в кресло
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    А вы куда хотите эти сидухи ставить, не в машину что-ли?
  13. Нежный байкер
    10 май 2021
    105
    Ростовская обл.
    А6 С7 2.0 TFSI 2014
    Купил два сиденья от А8 D3. Из одного делаю офисное кресло, так как готовые, даже дорогие мне не удобны
    механическую часть уже почти закончил, осталось с электрической разобраться.
    Второе взял попробовать поставить в свою А6 С7. Если получится, то ещё куплю в хорошем состоянии и поставлю
  14. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Акамулятор а от мотоцикла должно хватить вполне.
    Ну а где его прекрепить я думаю что вам видней.
    А то которое в машину хотите поставить можно запитать от сети машины.
  15. Нежный байкер
    10 май 2021
    105
    Ростовская обл.
    А6 С7 2.0 TFSI 2014
    Спасибо, буду пробовать. Единственное, что кнопка включения обогрева находится на панели, а кнопки памяти - на двери.
    Как эти функции правильно реализовать?
  16. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Думаю что на кресле никак а вот на а6 с7 только через блочек (забыл как называется) он даёт нужный сигнал блокам сидух.
  17. Нежный байкер
    10 май 2021
    105
    Ростовская обл.
    А6 С7 2.0 TFSI 2014
    А как понять где в жгуте плюсы, а где минус? И почему тогда вообще так проводов, если нужны только плюс и минус?
  18. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Коричневые минусы красные с белым плюс остальные это кан шина лин шина подсветка итд.
    Нежный байкер нравится это.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Не работают эти кресла без CAN-шины.....
    Я купил себе комплект кресел для установки в А6С6. Купил все разъемы, пины и провода цветные, раскурил все схемы и распиновки.
    Единственное, что запустится без проблем - это подогрев....
    После подачи двух плюсов и минуса они не ожили.....
    Если получится прописать блоки управления сидушками и снять защиту компонентов, то останется завести в штатные разъемы пины от CAN-шины и, условно, вуаля.... Если не получится - куплю эмулятор CAN-шины.
    https://www.drive2.ru/l/578430253580420379/
  20. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Если вы про сидухи от д3 то все работает при условии что есть блоки сидух кроме массажа вентиляции и подогрева.
    Я свои при покупке на розборке так проверял и все двигались как надо.
