Вопрос по штатной магнитоле
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем denis3108, 16 мар 2009.
  1. denis3108
    denis3108 Участник форума
    12 фев 2008
    104
    Audi A6/C5 Avant 1.8T
    #1 denis3108, 16 мар 2009
    У меня штатная магнитола Audi Chorus (Blaupunkt), изображение ниже. Вобщем музыку слушаю через FM-модулятор (трансмиттер). Но чё-то мне это поднадоело. Качество все-таки намного ниже, да и на неровной дороге тряска передается в колонки. Ставить CD-чейнджер накладно получается (чейнджер около 10000, работы по установке и наладке магнитоллы 3000-5000, моя изначально им не управляет). Слышал, что можно кнопку АМ-радио как-то перепаять на аудио вход, вывести проводок в салон, подключить его в обычный плеер, как наушники и слушать. А недавно наткнулся на специальный МР3 плеер, эмулирующий CD-чейнджер.
    Вот он: http://caa-mp3.ru/mp3/audi-mp3/mp3-audi-a6-installation-01.html
    Он располагается в бардачке, в него можно вставлять флешку с музыкой, и управляется он штатными кнопками магнитолы.
    Вобщем, если кто-то себе что-либо подобное ставил, плиз подскжите, просто ставить обычную магазинную магнитолу не хочу.
  2. VSKR
    VSKR Участник форума
    5 авг 2004
    111
    Audi80 1.8SF1988г/ А6 2.4 1999 Avant
    Тоже очень сильно хотелось mp3 слушать в машине, но только не через трансмиттер... Была магнитола как у тебя Audi Chorus (Blaupunkt) и те же проблемы, купил б/у магнитолу Audi Cоncert и специальный МР3 плеер.....подключили...все заработало.. Слофф нет)))
  3. denis3108
    12 фев 2008
    104
    А как на счет кассетного адаптера? Это такая вещь, вставляется вместо кассеты и имеет аудио вход (проводок, со штекером как в наушниках). Как на счет качества звука? Искал по темам, но ничего конкретного не нашел. Всё как-то поверхностно. Кто пробовал, подскажите пожалуйста....:confused:
  4. VSKR
    5 авг 2004
    111
    Ага, был и такой девайс, но звук очень отстойный.. Но лучше канешна cd диска (почти)ничего нет для машины))
  5. denis3108
    12 фев 2008
    104
    Что совсем некудышный звук? Я вот думаю купить попробовать. Звук плохой, может из-за возраста самой магнитолы еще. А головку можно почистить от пыли специальной кассетой-чистилкой.
  6. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Подпишусь на темку. Тоже хочу замутить линейный вход на штатной Audi Gamma.
  7. denis3108
    12 фев 2008
    104
    Вобщем если есть у кого-либо такая же магнитола, как у меня (кассета и радио), то выходы есть разные:
    1. FM-модулятор, но качество звука низкое;
    2. Перепрошить магнитолу для управления чейнджером и купить чейнджер, итого вместе с работой около 15000 руб.;
    3. Купить и установить специальный МР3 плеер, эмулирующий чейнджер и разместить в бардачке, вместе с установкой около 4000-5000 руб;
    4. Перепаять кнопку АМ под аудио вход
    5. Приобрести кассетный-адаптер
    6. Поставить не штатную магнитолу, однако нужно постараться подобрать модель, вписывающаюся в интерьер, плюс боковые вставки.
    Отпишитесь, если пошли по одному из этих путей.
  8. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    у меня 3й вариант стоит. http://www.xcarlink.org/description.html
    читает с флешки, есть line in и sd. из косяков - иногда (с переодичностью 1 раз в 2-3 дня) резко замолкает. лечится вытаскиванием флешки. в целом - звук без нареканий, работает управление с руля.
    автор, поищи темы про xcarlink - их тут много достаточно.
  9. denis3108
    12 фев 2008
    104
    А как на счет варианта №4, перепаять АМ? Кто-нибудь делал себе так? У меня есть КПК, который очень удачно можно было бы использовать вместо плеера. А еще было бы замечательно подключить КПК с GPS, и плеер и навигация заодно.
  10. denis3108
    12 фев 2008
    104
  11. peter-7
    peter-7 Новичок
    3 янв 2009
    25
    A3(8P)/2.0/2005
    #11 peter-7, 26 мар 2009
    На штатной магнитоле горит постоянно SAFE и справа 2-е нижних кавычки типа ,,
    На нажатие 2-х кнопок FM и DX не реагирует поэтому не могу ввести коды. Кто сталкивался с такой проблемой? Стукнитесь на мыло plzzz
    petrovich-7*mail.ru
    Всем спасибо, сделал. Надо было просто оставить ее включенной и не вынимать ключ из замка зажигания. Через час позволила снова вводить код.
  12. РусланТарантино
    23 апр 2009
    32
    Audi A4/B8 1,8Т 13
    Кто знает, как на штатной Audi Gamma сделать громче только задние колонки? А то звук синхронно увеличивается.
  13. VSKR
    5 авг 2004
    111
    :shock: http://nwac.ru/forum/index.php?showtopic=909:)
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
  15. РусланТарантино
    23 апр 2009
    32
    Audi A4/B8 1,8Т 13
    Спасибо!!! Не мог раньше догадаться, что надо не только нажать на кнопку Bass, но и еще ее выдвинуть!
  16. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Не понятно зачем весь этот колхоз с трансмиттерами, переходниками и прочей лабудой.
    Есть ваговские заглушки. Пластик такой же как на панели.
    Просто выкидываете древний блаупункт и ставите нормальное современное устройство.
    Моделей с изменяемой подстветкой полно.
    Вот например http://www.magnitola.ru/Clarion-FB289RBT-p-8558.html один в один подходит по дизайну
