Нужен совет знающего автолюбителя. Возможна ли установка резины 215/60 R15 с колесными дисками 7J R15, ЕТ 37 на AUDI 100, 1988 г.в. Не будет ли цеплять арки, подкрылки, наконечник рулевой тяги или что-нибудь еще.
Ответ: Вопрос по резине А мне на А80 что брать лучше по размеру R14 X/Y. 185/65 или 185/60 али есчо што?
Ответ: Вопрос по резине Возможно, будут цеплять за элементы подвески, так как при вылете 37 слишком большая ширина. Но это теоретически - как рекомендует производитель. То есть, либо вылет уменьшай либо ширину диска. По диаметру не подскажу.
Ответ: Вопрос по резине Я поставил на литые R14 резину 185х80... Лето, поездки на отдых..лес...поле. Да и дороги у нас в последнее время не лучшим образом выглядят. Жалко их будет...
Ответ: Вопрос по резине Млять.. Хернюсс споролс..185х70! Хотя 185х80 тоже в природе существуют... Упаковочные коробки в сервисе оставил, а на диске что то не просматривается...Уточню-отпишу.
Ответ: Вопрос по резине Тогда и мне помогите: Можно ли поставить на Ауди 100/44 колеса размерности 215/60 R16 задевать не будет? ЗЫ: Зиму отездил на колесах 205/65 R15 - ничего не задевало...
