Вопрос по пневмоподвеске , скачет
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем roadall, 12 июн 2011.
  1. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    Проблема с пневмоподвеской на алроаде 2007. Симптом в ледующем: в режиме комфорт при наезде на кочки перед как бы скачет, тряска передается даже на меня, может еще и жесткая становится, Опускается и поднимается без проблем. , никаких ошибок диагностика не показывает.
    в режиме спорт почти не скачет. но немного есть
  2. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Скорее всего амморты подходят, у меня также, лучше всего в алроаде идет, в комфорте козлит понемногу.
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Стенд на проверку эффективности аммортизаторов исчерпает сомнения.
    Могу только успокоить-при смене положения подвески электронно-регулируемая жесткость стоек может на 2-3 кочки адаптироваться-потом становится стабильной.
    Однако, если так все время в одном режиме-стойки +1
  4. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    если открутить шланг воздух стравится , ее можно как обычный амортизатор проверить перемещая рычаг со стойкой вверх вних, как амортизатор должен сопротивлятся я знаю.
  5. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    а какой пробег, если не секрет?
  6. Валет
    Валет Участник форума
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    Да уж...а у меня (в соседней теме) наоборот слишком мягкий передок, после лежачего полицейского - как на американском Кадилак, правда на режиме Олроуд более менее, но на нем чуть скорость превысишь на ямах и от раздающихся звуков можно посидеть...
    А у ОД есть этот стенд для проверки эффективности ?
  7. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    #7 roadall, 12 июн 2011
    у меня 150000 за 4 года, так у меня на полицейских тоже качается , а по кочкам финиш, не гримит, но неприятно
  8. Валет
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    Я так понимаю стойки родные стоят до сих пор...?
  9. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Вот вспоминаю, что это за режим такой "спорт". У меня его нет, есть: динамик, автомат., комфорт, олроуд и лифт. Возможно селектор АКПП в режиме "S", но как это увязать с подвеской (вопрос). Извените, я только 1,5 месяца эксплуатирую 4F. Если раскачивается перед (зад) на неровностях, то это аморты.
  10. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    #10 roadall, 12 июн 2011
    насчет стоек не в курсе но думаю не меняли, авто гоняло взад вперед по прямикам, каждые 3 месяц отметка в сервисной книжке 15-20 тыс км пробега , машину купил месяц назад, но резинки в рычагах были рваные, отметок о замене стоек нет, так что думаю родные, кто нибудь перебирал стойки на олроуде , я чинил стойки на мазерати , и спортивные стойки hks на японке, в одной конторе, 7000 рублей за штуку, вот думаю может тоже попробовать, главное чтобы штоки были живые, и балоны
    на авто конец шестого пошла пневма 2 паоколения
  11. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    На ауди-западе перегоняли меня в их ФФ-сервис-там был живой стенд.
    Выдали полное заключение по стойкам и тормозам.
  12. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    и какой результат
  13. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Тест схождения.
    передняя ось +3 м/км задняя ось +3 м/км (до 7-исправно).
    Тест аммортизаторов
    передняя ось слева 99% справа 99% вес 898 кг
    задняя ось слева 99% справа 98% вес 856 кг
    Общий вес 1754 кг (больше 60%-исправно).
    1 мая 2011 года. Пробег 20 т км.
  14. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    и у тебя с этими параметрами скачет
  15. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    У меня не скачет. Проверяли тормоза перед выбраковкой АБС-подвеска идет в нагрузку :)
  16. Dont shoot
    Dont shoot Новичок
    8 авг 2011
    6
    А6 Allroud 3.0 TDI
    Тоже вопрос по пневме.
    Через MMI устанавливаю динамик-прямоугольник становится оранжевым,понятно ,что машинка в положении динамик.И так со всеми положениями-кроме комфорта.Если на него сталю MMi указатель-жму на шайбу-ни чего не происходит.И прямоугольник на экране не закрашивается,да и машина не двигается.В мануале вычитал,что режим комфорт вроде на экране не отображается.как тогда понять,что машина в комфорте,а не в автомате?Если стоял олроуд режим-жму на комфорт-а она опускается на автомат.Это баг или фича?:shock:
    Официалы по телефону вообще в непонятках-такое впечатление ,что знания как у меня по этому вопросу.
  17. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    работоспособность стоек с пневмо
  18. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    работоспособность стоек с пневмой можно проверить только на стенде. субъектинво эту качку не воспринять. факт.
  19. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Динамик-1 кирпичик.
    Комфорт-2 кирпичика.
    Если из динамика в конфорт не переводится на 2 кирпичик-для начала сделайте адаптацию пневмы-ссылки вывешивал-поищите поиском.
  20. vorobiev
    vorobiev Новичок
    8 мар 2010
    33
    #20 vorobiev, 8 авг 2011
    При пробеге в 78 ткм за один день до планируемой замены передних стоек, которые были приобретены заблаговременно, передняя левая стойка испустила дух - сначала подумал что колесо на выстрел - такой же звук и свист спускаемого воздуха, после чего машина очень сильно опустилась на передок, до сервиса доехал сам. При вскрытии обнаружили дырку в резиновом баллоне примерно в 3-4 мм. Симптомы были такие-же как и у топикстартера. Хорошо что был готов к такому развитию событий, а если бы случилось на трассе...
