Сегодня с утра подходя к авто обнаружил что задок лежит на отбойниках на панели приборов горит лампа неисправности пневмы(горит постоянно). Компрессор не включается,перезапуск не помогает. При включении зажигания лампа сразу загорается и горит непрерывно. Может знающие люди подскажут что нужно сделать в этом случае? Заранее спасибо.
Разобрались. Ошибка: неисправен блок управления. Разборка и чистка платы блока управления помогла.Все заработало. Хорошо что компрессор с блоком управления и клапанами стоит в багажнике(в арке левого заднего крыла под сд-чейнджером и блоком навигации)
