А/м 2006 года был в ремонте, где неоднократно снимали-ставили АКБ, после того как забрал а/м с сервиса перестал работать парктроник-при первом после запуска двигателя включении задней передачи звучит длинный сигнал и все, в дальнейшем никаких проявлений парктроник не показывает до следующего запуска двигателя. Диагностика выдала ошибку- правый центральный датчик обрыв или замыкание на массу. Пытался осмотреть проводку но это имхо практически нереально- все зашито в пластиковый чехол, так что замыкание на массу думаю можно исключить. Но вот обрыв тоже ставит в тупик- машина не ездила никуда, когда загонял- все работало. Отсюда вопрос- может сам датчик "гавкнуться" и выдавать такую ошибку? Если да, то как его можно проверить? Ну и второй вопрос- можно ли вытащить датчик не снимая бампера, чтобы попытаться "прозвонить" проводку до блока?
Ты сам датчик осмотри на наличие повреждений. Если был скол, внутрь могла попасть влага и окислить "зеркало" датчика. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=263529
baikalll если есть сомнения в проводке, можете переставить датчики местами с заведомо исправным и оценить заново записи в регистраторе БУ (либо MWB)... но думаю без снятия бампера не обойтись (точно не помню) некоторые любят проверять датчики пальцами, на исправном датчике заметны пульсации небольшие
