Есть творческий вопрос, может кто разбирается в слаботочке? Задача купить 3х метровый)) HDMA-HDMA. Для такого размера)) цена топового и мидл отличается существенно. Дело не в том что жалко денег, но в том что принцип не понятен. По нему передается вроде не аналог а цифра, так? А если цифра, то для передачи самого крутого HD видео достаточно потока 2 мб/сек - выше крыши, смешная скорость по нашим временам. Потерь информации не происходит при таких условиях. Такой поток на таком расстоянии обеспечивает любой самый дешевый кабель даже, наверное оплетка не нужна. Вопрос за что просят 4000-5000 за бренд, когда нормальный ноунейм можно взять за 500-1000 примерно? И некоторые еще видят разницу в картинке Что я упускаю?
Самый дешёвый за 500 р. брать не стоит - знакомый жаловался на артефакты изображения и чёрные точки типа выпадающих пикселей. Супер-пупер дорогой я бы тоже не брал. Если даже разница в принципе есть, но ты её не видишь - зачем платить больше?
все зависит от телевизора или проектора и самого контента! если HD и BDRip то можно ограничиться http://pult.ru/product/75193.htm на блю-рэй нужно уже получше! как минимум http://pult.ru/product/53817.htm , а лучше http://pult.ru/product/53792.htm это из квестов минимум! http://pult.ru/product/49433.htm почему первыми ваир -да все элементарно -сколько ни сравнивал-реально лучший шнурок в бюджет даже дешевле аналогов! как минимум в полтора-два раза дороже-в России ваира зря недолюбливают у меня такой 2 метра http://www.avsale.ru/inf/5668/?from=ya и вообще брать шнурок меньше полутора-двух метров лучше не стоит!
Тут вопрос скорее технический чем брэндовый )) По нашим временам по любому кабелю метров до 5 длинной передается 100 мбит в секунду просто шутя без потери информации т.е. все единицы и ноли достигают цели. Соотв-но вопрос: что там может потеряться при передаче даже блюрей по бюджетному кабелю?
Не надо путать цифровой вывод изображения и копирование файлов. Телевизор (монитор) что получил по кабелю, то и показывает. При копировании файла используется пакетная передача данных с контрольной суммой, возвратом ошибок и пр.
А разве в телевизорах с процессорами такое не происходит? Представляете сколько должно быть ошибок чтобы это стало заметно на экране? И как долго передавался бы файл при таком количестве возможных ошибок? С милионной попытки? А по воздуху в таком случае вообще одни ошибки должны быть... Или есть тут кто сам поменял в системе кабель HDMI на более "качественный" и увидел разницу своими глазами? Интересно бы услышать мнение специалиста-электронщика на этот счет. Интерес уже исключительно академический )) Видео на данный момент у меня передается через обычный DVI 3х метровый кабель, артефактов не замечаю .
как сисадмин отвечу. Зашел сейчас на пользовательский коммутатор 48-и портовый. Вот проблемный порт: 41 ошибка на 1,3 миллиарда пакетов : [CUT] 1295596964 packets input, 1242180755274 bytes, 0 no buffer Received 190154 broadcasts (189925 multicasts) 41 runts, 0 giants, 0 throttles 41 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 189925 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 1784866674 packets output, 1251831864671 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out [/CUT] На остальных портах по нулям, или по 1-2 штуки. Длинна трассы от коммутатора до пользователя - до 100 метров. При этом на эти 100 метров приходится две коммутации: одна от компа до розетки в стене, вторая от розетки в коммутационной до коммутатора. Все патчкорды у нас сделаны вручную - долго и нудно, зато без соплей в коммутационной. 300 метров кабеля ЛВС-ого стоит 1500 рублей, 1 разъем в розницу - 5 рублей. Один кабель для скорости до 1Гб\с длинной в 3 метра обойдется в 25 рублей... 10Гб по меди я лично руками не щупал, но тоже должно пойти. Не, ну если охота то можно брать кабели кабели HDMI за 3 штуки. Но я для презентационных комнат брал 10-ти метровые кабели по 750 рублей от нашего поставщика. Все подключены к FullHD проекторам которые светят на стены, т.е. размер картинки по диагонали метров 5. Все довольны, артефактов отродясь на них не видел.
ЗЫ. Заинтересовался информацией об контроле ошибок в HDMI, натскнулся на ссылку: http://www.hifinews.ru/advices/details/172.htm
Спасибо! Мнение компетентного человека всегда отличается четкостью и обосновано научно и практически. В конце статьи как раз ответ на мой вопрос: "Двухметровый кабель HDMI не может стоить дороже $5."
Я отстал от жизни. Застрял в том времени, когда самый дешёвый HDMI-кабель стоил 500 р. А сейчас такие кабели уже по 50-100 р. Вынужден поправиться: не стоит брать самый дешёвый за 50 р. За 500 - норм.
