Вопрос по Блоку питания!
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем QUICK_XP, 28 ноя 2008.
  1. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    #1 QUICK_XP, 28 ноя 2008
    Вопрос заключается в том - хватает ли блока 550в (HuntKey) для конфигурации:
    Проц -C2D E6750
    Видео - 8800GTX
    Озу - 4-ре планки по 1г (4г)
    Звук - с внешним питанием (x-fi)
    Винт -
    1. 350г
    2. 1000г (Тб)
    Доп. вентиляторы - 2шт.
    + не сильный разгон.
    Надо ли менять на более мощный? :)
    ЗЫ Деньги зря выкидывать не хочу, поэтому советуюсь :nod:
  2. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: Вопрос по Блоку питания!
    Есть знающие? :shock:
  3. Kaff
    Kaff Участник форума
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    Нехватит однозначно. Я на похожую конфу поставил Интеловый серверный 750
  4. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Какие признаки нехватки? Сейчас вроде работает.....просто чет я сумневаюсь....да и дофига что весит :rotate:
  5. Kaff
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    У меня проявлялось в нескольких ипостасиях:
    1. При нагрузке нормальной гамезой комп ребутился.
    2. Иногда, когда запускался дефрагментатор (включен по умолчанию на постоянно) останавливался винт. У меня райд нулевой поднят.
    3. После апгрейда видяхи определял ее со второго раза.
    Те, конечно решение принимать, но лучше слегка лишку по мощности чем слеггка нехватка.
  6. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Я когда брал комп с видюхой 8800 и X-Fi platinum (с внешним блоком), то сразу купил БП на 600 Вт, а с корпуса снял на 400 Вт и сразу продал по рублю за Ватт =) Зато тихий, абсолютно не слышен :)
    А вообще, думаю что 550 Вт должно хватить, попробуй просуммировать потребляемую мощность всех устройств.
    Учти, что ЮСБ устройства тоже потребляют энергию, так же как и устройства ПС2. Ну и конечно не должно получиться впритык к 550 Вт :)
  7. Kaff
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    У него как раз впритык.
    Квик а мать какая? И что значит не сильный разгон, вольтмод или подругому как то?
  8. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    #8 QUICK_XP, 29 ноя 2008
    MSI P35 Platinum.....разгон проца по шине с 2.6 до 3.4 с повышением (не большим) напруги на проце и озу.
  9. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Как подсчитать по точней? Потребление видеокарты и проца думаю найти не сложно, а все остальное :shock:
    Зы по прайсу в магазине (в котором только беру) есть блоки:
    1.HuntKey 700W 80 Master plus (HK701-11PEP)
    2.ATX FSP Epsilon 1010W
    Мож взять киловатник и не париться? :D или постаить два блока один новый на мать, видео, а старый на винты, вентиляторы и тд - или это колхоз? :rotate:
  10. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Данные симптомы не наблюдаются, значит максимум в притык :)
  11. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Так, вспомнил....когда поставил винт на 1тб в играх иногда вылетал "синий экран смерти" разгон пришлось чуть опустить, думаю блок всетаки надо менять, сегодня прошвырнусь по магазинам :)
  12. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Взял для перестраховки 900W теперь точно хватит :)
  13. Kaff
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    Напши модель.
  14. WelcomeToHell
    WelcomeToHell Живу я здесь
    11 май 2008
    1.108
    RS6 2010 & RRS 3.6
    Умный поступок, а какой фирмы?
  15. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    VORTEC 900W, GM-900WP-R......не знаю плохой, хороший....но был единственный выше 600W (Астана блин) :)
    ЗЫ У него красивая подсветка, 135мм вентилятор и регулировка оборотов вентилятора :)
  16. Kaff
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    А мы теперь БП выбираем по красивой подсветке и вентиляторам??? Ыыыы. Не то что хотелось бы канешна но соответствует своей цене. Тихий, хороший показатель по низкому напряжения и более менее по 12 вт. Нормальный выбор. +1
  17. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Не он был единственный и когда подлючил увидел эту "красоту" :D
    Ну и 135мм вентилятор лишний не будет :rotate:
    пасиб :thumbup:
