вопрос по акпп
Тема в разделе "A8", создана пользователем ryljov, 1 сен 2011.
  1. ryljov
    ryljov Новичок
    31 авг 2011
    14
    A8 (D2,4D) 2.8 96г
    доброго времени суток уважаемые аудиводы! у меня такая проблема на D или в ручном режиме тоже переключения со 2 передечи на 3-ю непроисходит до тех пор пока я не сброшу педаль газа т.е даже если рычаг переключаю на плюс то переключения нет пока держу педаль газа:shock:
  2. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    а ошибки есть?
  3. BlackStar
    BlackStar Bad e-mail
    19 июн 2009
    249
    Audi A8 D3 4.2
    Это до любых оборотов? У меня на А6 такая фишка наблюдалась только когда я в горку ехал и медленно набирал скорость. Причём дальше 2 скорости не переключает пока машина не наберёт определённую скорость. Т.е. есть синхронизация в мозгах между включённой передачей и фактической скоростью автомобиля.
  4. ryljov
    ryljov Новичок
    31 авг 2011
    14
    A8 (D2,4D) 2.8 96г
    это происходит на всем диапазоне оборотов двигателя, и если происходит переключение то со 2 на 3 то как будто через нейтральную. т.е 2 выключается, а 3 включается через секунду
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Почитать ошибки, проверить масло, сделать выводы.
  6. ryljov
    ryljov Новичок
    31 авг 2011
    14
    A8 (D2,4D) 2.8 96г
    #6 ryljov, 4 сен 2011
    понял! сегодня проверял на наличае ошибок в акпп. ошибок небыло! завтра попытаюсь проверить уровень масла.
