перебрал подвеску переднюю ,после чего горит абс и есп .тестил вагом была ошибка передний левый датчик абс обрыс цепи или кз ,стер вагом теперь выскакивает 01486 запущена функциональная проверка системы 33-00, как лечить и что это вообще. когда заводишь машину и нажимаешь на тормоз есп гаснет но абс нет
Пол этой субботы убил. melkon2002 прав. Я шёл по трассе довольно энергично, километров через 30-40 лампа АБС погасла.
не помогает я доехал из калуги до москвы энергично катался по стоянке как говорил melkon2002 не помогает проверил тестером должно быть 1.2 Ком а на нем 1.2 ом и когда крутишь колесо сопротивление не меняеться походу датчик навернулся
Попробуйте сначала просто снять датчик и почистить его, при ремонте ходовой особенно если стучать энергично молотком на него может попасть старая грязь.
