A8 D2 Вопрос о сигнале на приборной доске
Тема в разделе "A8", создана пользователем Игорь 41, 13 окт 2013.
  1. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Красный сигнал тормозных колодок на приборной доске. Что это значит?
  2. YuryV
    YuryV Участник форума
    2 апр 2011
    112
    A8/D4 3,0 2013г.
    Пора менять тормозные колодки.
  3. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Спасибо!:beer: Просто на А6 это желтый. А здесь страшно выглядит.:eek:
  4. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Странно у меня колодки не красный а желтый символ .
  5. Невиновен
    Невиновен Участник форума
    28 ноя 2008
    290
    Тульская обл.
    Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2007г
    Это уже не колодки,может и ABS ,посмотри уровень жидкости для начала.Читать шнурком обязательно.
  6. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    АБС отдельное окошко на доске, ошибка- реле клапанов АБС. Жидкость в норме, датчик тормозной жижи может накрыться?
  7. Владислав51
    Владислав51 Новичок
    15 дек 2013
    5
    Audi A8 d2
    ПОд замену колодки или диски =)
  8. Pavel_Ivashnev
    Pavel_Ivashnev Новичок
    1 фев 2015
    67
    A8/D2 4.2 01г.
    Только что поменял колодки. Но ошибка на приборной панели продолжает гореть.
    Как ее стереть? вагком эту ошибку не видит.
  9. Trems 1985
    Trems 1985 Живу я здесь
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Ребят вы прикалываетесь? Заходить в блок КПП и читать скорее всего будет весеть ошибка Выключатель сигнала F обрыв цепи или че то там. Если она есть то проверять лягушку под педалью тормоза. Если она в порядке значит косяк в проводке и на блок КПП не приходит сигнал с этой самой лягушки. Для начала это сделайте и распишите что там. Дальше я вас направлю что делать.
    P.S. Кстате как вариант косяк проводки датчика износа. Хотя то что я выше написал более вероятно.
  10. Trems 1985
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    А еще лучше голову и руки для верности.:up:
  11. Trems 1985
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Все выше сказанное касается желтого индикатора как на износ колодок. Красный с стоп сигналом неисправность блока АБС низкий уровень тормозной жидкости. Читать Ваг-Комом блок АБС.
  12. Pavel_Ivashnev
    1 фев 2015
    67
    A8/D2 4.2 01г.
    По блоку КПП никаких ошибок нет.
  13. VIP077
    VIP077 Новичок
    15 янв 2013
    35
    А8/D3
    А загорается вместе с ошибкой ручника в окошке выше?? У меня так просто иногда загорается))
  14. Вячек
    Вячек Новичок
    11 фев 2016
    4
    А8/D2 2,5TDI 01г.
    Сомневаюсь что это из-за лягушки.Если бы дело было в ней,то рычаг АКПП нельзя было передвинуть.
