Вопрос к знатокам компьютера.
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем filatuvK, 17 июн 2010.
  1. filatuvK
    filatuvK Новичок
    17 июн 2010
    52
    нет
    Суть дела такова.
    Монитор перестал показывать картинку.
    Вскрыл системный блок.
    Из-за накопившейся грязи и пыли (как я полагаю) вышел из строя большой (вращение лопастей медленное и прерывистое).
    Снял этот вентилятор, почистил, поставил на место – результат: вращение лопастей медленное и прерывистое, картинка на мониторе отсутствует.
    Купил новый кулер, поставил – результат: вращение лопастей лихое и резвое, картинка на мониторе отсутствует.
    Вопрос к истинным знатокам компьютера вообще и к истинным знатокам компьютера, стакнувшимся лично с данной проблемой – в чем дело и что надобно заменить?
  2. Effaceurs
    Effaceurs Новичок
    2 июн 2010
    5
    нифига не Audi,но присматриваюсь
    Видюхе кирдык!
  3. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    пробуй другую видюху
  4. filatuvK
    filatuvK Новичок
    17 июн 2010
    52
    нет
    Очень лаконично
    Если «видюха» - это системный блок, то жаль.
    Многолетнюю информацию, к сожалению, не сохранил на другом носителе.
  5. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.995
    шкода суп
    Фото вентилятора и места где он стоял в студию. То сейчас насоветуюут.
    П.С. А буквы такие большие чтобы их лучше было видно на неработающем монике?
  6. filatuvK
    filatuvK Новичок
    17 июн 2010
    52
    нет
    Быть может «видюха» - видиокарта?
  7. Effaceurs
    Effaceurs Новичок
    2 июн 2010
    5
    Она самая-возми у кого нить на пробу. А с инфой ничего у тебя не случилось-не расстраивайся.
  8. Effaceurs
    Effaceurs Новичок
    2 июн 2010
    5
    Думаете тот что на проце??? Я понял что системный.
  9. filatuvK
    filatuvK Новичок
    17 июн 2010
    52
    нет
    Вентилятор, вышедший из строя, стоял внутри коробки у задней стенки. Большие буквы на нем: WINNER.
    P.S. «видюха», «моника», «проце???» - пожалейте старика!
  10. Effaceurs
    Effaceurs Новичок
    2 июн 2010
    5
    Это кулер системника-так что пробуйте видеокарту другую(лучше попросить у кого нибудь,там делов не надолго)
  11. filatuvK
    filatuvK Новичок
    17 июн 2010
    52
    нет
    #11 filatuvK, 17 июн 2010
    Обращаю Ваше внимание на текст в сообщении № 1:
    «Снял этот вентилятор, почистил, поставил на место – результат: вращение лопастей медленное и прерывистое, картинка на мониторе отсутствует.
    Купил новый кулер, поставил – результат: вращение лопастей лихое и резвое, картинка на мониторе отсутствует».
    Имеется ли связь между тем, что описано выше и видиокартой?
  12. Korwin
    Korwin Участник форума
    12 окт 2005
    367
    Skoda 1,8T
    нет, не имеется, вентилятор который вы поменяли был или на корпусе или в блоке питания.. никакого отношения к выводу картинки на экран он не имеет. Вам нужно заменить видеокарту. Но здесь надо учесть несколько моментов. Если у вас сейчас встроенная видеокарта, то просто надо купить новую видеокарту, учитывая тип слота на материнской плате AGP или PCI-E. Если же стоит отдельной платой видеокарта, то выкручивайте ее (1 или 2 винта и защелка с другой стороны) и идите с ней в магазин.
  13. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Для того чтобы определить что выкручивать, необходимо обратить свой взор на монитор. От него идет два провода. Один включается в розетку это питание монитра от сети 220В. Второй провод подключается к компьютеру с обратной стороны.[​IMG] Вот так он выглядит. Подключается к разъему видео-карты.
    Обратите внимание в правом верхнем углу картинки изображен синий, трапецевидный разъем. Это разъем видеокарты, называется VGA, то куда подключается провод идущий от монитора к компьютеру - видеокарта.
    Необходимо проверить, плотно ли этот провод подключен.
    Плотно ли он подключен к монитору.
    Как правило, более-менее современные компьютеры при прохождении процедуры POST выдают те или иные сигналы через внутренний динамик. По количеству и продолжительности сигналов типа "бип", можно определить, какой конкретно компонент вышел из строя.
    Вопросы:
    1. При включении системного блока, слышен ли один, отчетливый, короткий "бип"?
    Если нет, то сколько сигналов слышно?
    Если сигналов не слышно вообще, то необходима последовательная деффектовка комплектующих компьютера. Есть смысл начать с блока питания, материнской платы и оперативной памяти.
    2. Даже при отсутсвующем изображении на мониторе, отзывается ли включенный компьютер на нажатие клавиши Num Lock? Эта клавиша находится на клавиатуре, в правой части, над клавишей с цифрой "7". При нажатии на Num Lock должна загараться лампочка на клавиатуре. При повторном нажатии на клавишу Num Lock лампочка на клавиатуре должна гаснуть.
  14. filatuvK
    filatuvK Новичок
    17 июн 2010
    52
    нет
    1. При включении системного блока, слышен один короткий звуковой сигнал.
    2. При нажатии клавиши Num Lock лампочка на клавиатуре не загорается.
    3. При включенном системном блоке, ни кнопка «ВКЛ» ни кнопка перезагрузки на нажатие не реагируют.
    4. При одном из включений по экрану монитора «побежали» мелкие редкие разноцветные квадратики.
    5. Компьютер приобретен в ноябре 2002 года.
  15. Kaff
    Kaff Участник форума
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    Это диагноз. Срочно вытаскивать HDD и переносить с него всю информацию.
  16. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Видяху смени)))
  17. Скрип&Скрежет
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Это хорошо.
    Это плохо.
    АТХ можно выключить, если держать кнопку "ВКЛ" она же "power" более 4 секунд. Не стоит лишний раз дергать провод из БП (блок питания).
    Красиво наверно. :)
    И называется WINNER.
    Теперь необходимо понять, какая видео-карта стоит в этом брендовом компьютере.
    Смотри на картинку.
    На ней изображен порт видео-карты. Называется VGA. Синего цвета.
    На твоем компьютере он расположен так же как и на картинке?
  18. filatuvK
    filatuvK Новичок
    17 июн 2010
    52
    нет
    Простите, диагноз чего?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    он имел ввиду что столько не живут :)
  20. filatuvK
    filatuvK Новичок
    17 июн 2010
    52
    нет
    Скрип&Скрежет, Вы неподражаемы!
    К VGA примыкает плата синего цвета с маркировкой Q.C. PASS
