Уважаемые,есть небольшая потребность в модернизации габаритного освещения в А80. Хотелось бы дельного совета как зделать так чтобы при включении ближнего (дальнего) света передние габариты автомотически откличались? Т.е. чтоб габариты с переди гарели только тогда кога ручка управления светом находилась бы в положении "габариты",а при переключении в положение "ближний" свет "габариты" бы автомотически выключались. А заднии "габариты" работали бы без изменений. Т.е. переделка касается только передних "габаритов".Жду советов. :rotate:
Ответ: Вопрос к электрикам... Так как проводка на фары раздельная (правая и левая), предлагаю на каждую сторону поставить по реле на габариты. (+) на габариты подключить через нормально замкн. контакты реле, а при включении ближнего света (+) с него поступает на реле и включает его, тем самым размыкая (+) на габариты. Вопрос: а нах это нужно? Да, ещё. (+) с дального света подключаешь туда же, куда и (+) с ближнего, только через диод, чтобы ближний и дальний не горели одновременно.
Ответ: Вопрос к электрикам... На месте габаритов зделал поворотники,а габариты перенёс в фары,исключительно ради того чтоб пройти ТО.И чтоб не портили мне всю картину решил заморочится. :rotate: Конечно мог бы просто "пропустить" габариты через кнопку,тем самым отключая их при необходимости,но чтото мне это показалось слишком просто. :rotate: Еще прозьба (усли не затруднит канешн) т.к. я не силён в электрике, немог бы ты написать номера релюшек и диодов каторые по твоему мнению подошли бы для этого дела? Чтоб придти в магазин электроники и невдаваясь в подробности и непудря мазги продавцу их спокойна преобрести. Буду оч признателен.
Ответ: Вопрос к электрикам... 5ти контактные релюшки можно использовать как нормально замкнутые и как нормально разомкнутые, в зависимости от того чо куда присоединишь... обычно на корпусе релюшки прям схеммка - там всё нарисовано, чё замкнуто , че нет - в нормальном состоянии..
