Не знаю правда в эту ли тему, но.. Вопрос... Есть задача : Нужен удаленный доступ к почтовому ящику в корпоративной ИС. Функциональность - получение и отправка писем с вложениями, телефонный справочник, адресная книга, календарь. Дополнительно - свободный доступ в интернет по всем протоколам во всех странах мира (например, через WiFi и/или GPRS по роумингу российского мобильного оператора с помощью usb-модема с отдельной сим-картой или любое другое решение). Почта - на базе LN, соответственно, адресная книга, календарь, телефонный справочник там же. Есть кто в теме?
У лотуса есть веб доступ. для этого ИТшники вместе с инфобезом должны решить вопрос запуска этого сервиса в рамках корп правил. ну и понятно, что это лицензируемый функционал от ИБМ.
Задача не задача. Есть два варианта: 1. Как тебе описал REVAZ - публикация вебморды вашего лотуса на внешнем IP (Настройки маршрутизации+ можно чтоб красиво было к домену привязать к примеру Webmail.МояКонтора.ru). Но! Здесь решается только часть твоей задачи, а именно доступ к почтовому серверу. 2. Поднимай VPN-тунели. Это полностью решит твою задачу, через VPN ты получишь полный доступ к ресурсам твоей сети. И к лотусу и к чему угодно. Из недостатков: не у всех провайдеров открыты протоколы GRP и стандартные порты для распространенных VPN. Я бы (по возможности) использовал либо VPN от мелкомягких, либо OpenVPN (бесплатен работает и на винде и в *Никсах) 3. Извращенный вариант, но вариант: использовать программу доступак рабочему столу (рАдмин, Мелкомягкий РемутДесктоп, УльтраВиЭнСи) впринципе я использую чаще 1-й и 2-й способы, или комплексно. Как писал не всегда получается использовать 2-й из-за ограничений провайдера (грешат этим некоторые в зарубежье) или скорости.. Хотя GPRS соединения вполне для организации VPN достаточно.. Вопрос тока в том что ты будешь после этого делать, надеюсь не потоковое видео смотреть =))... ИМХО - странный вопрос, тем более для организации где в качестве почтовика лотус используется. Вариантов много, надо более четко ставить задачу. Более конкретно обговаривать нужды, задачи, скорости\стабильности соединения.. Удачи!
Спасибо! Радмин и прочее отметается, т.к. доступ нужен для пользователей. Да и полный доступ к ресурсам сети тоже не нужен, только именно почтовый ящик, телефонная книга, т.е. без доступа к всяким документам. Как это то сделать понятно... Вообщем спасибо за предложения, осталось разобраться, что из этого можно применить
