Вонь как от Камаза на АКЕ 2.5
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dima76, 17 ноя 2011.
  1. dima76
    dima76 Новичок
    28 сен 2008
    80
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    Здравствуйте Всем!
    Запарился нюхать дым вонючего выхлопа,как от старого камаза,на других иномарках выхлоп пахнет ,но его не ощущаешь,от моего авто аж глаза режет! подскажите у вас как? в чем может быть проблема?
  2. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Или чистка ВКГ или замена прокладок мотора. Явно где-то масло горит. Ну, или форсунки...
  3. dima76
    dima76 Новичок
    28 сен 2008
    80
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    Так дым то из труб выхлопных воняет,а не от движка! может дело в катализаторе???
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    #4 alldim, 17 ноя 2011
    Проверь угол впрыска. Неполностью сгорает топливо.
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    В дизеле не силен, но у бензина при забитом ВКГ масло будет вылетать в выхлоп. Воняет-то чем, солярой или маслом?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо износ распылителей! Нужен шнурок и умение сбросить логи на прогревшем моторе (темп. ОЖ >85°C)3,4 и 13, 14 на холостом!
  7. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Ты машину когда покупал обратил внимание на этот дым. Он, что появился при тебе, или был. Может и в катализаторах, но когда я решился на покупку дизеля (примерно лет 10 назад), специалист (хорший товарищ, дизелист) сказал примерно так: в дизеле нет ничего сложного, черный дым-не хватает воздуха (см.воздушный фильтр), сизый (вонючий)-горит масло в выхлопной системе (пипец). Упрощенно, конечно, но мне помогает. Третья дизельная Ауди, проблемы были, но не "воняло". Удачи.
  8. dima76
    dima76 Новичок
    28 сен 2008
    80
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    Спасибо Всем кто откликнулся!!! Буду искать причину, а может и не буду:) как говорится "не мешай машине работать" понятно что машина не новая и эксплуатировалась прежним хозяином по "американски" т.е сел-поехал. Нет времени пока заниматься всем этим.
  9. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Привет Димитрий! Когда неправильно установлено зажигание будет дымить и вонять. Мы когда с Михасей мне зажигание ставили сначала было очень позднее и вонь как от камаза потом выставили 0,8 после ВМТ и все запахло вкусно
  10. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    У меня тоже от угла зависит, после выставления 1.8 стало сильнее вонять, но дыма сизого нет. Хотя помой-му прибавилась вонь когда отключил ЕГР.
  11. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Как прогреется дым(запах) пропадает?
    Ну и как сказали, смотри зажигание и форсы.
  12. dima76
    dima76 Новичок
    28 сен 2008
    80
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    Да вроде когда прогреется до 90,вонь совсем небольшая!
  13. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    #13 DEMIAN, 19 ноя 2011
    У меня после покупки машины тоже была сильная ВОНЬ:shock: из выхлопной трубы, и плохой утренний запуск:hot:! Сделал зажигание раньше: вонь пропала и запуск дизеля стал лучше!:hi::beer:(Кстати место заправки одно и тоже!) Я думаю из за качества топлива тоже может вонь из выхлопной появится:hi:
  14. dima76
    dima76 Новичок
    28 сен 2008
    80
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    У меня то ,в том и дело ,что утренний или обеденный пуск чики-чики! тьфу три раза!!!
  15. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    Дима попробуй поменять заправку!:cool:
  16. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    #16 DEMIAN, 19 ноя 2011
    Да; и ещё забыл сказать-" Я ещё ЕГР заглушил!" Почитай про это на форуме; поверь полезное ДЕЙСТВИЕ для нашего мотора!:beer:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100 !
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня тоже вонять сильнее стала, хотя визуально количество дыма в выхлопе то самое. Пусть воняет себе на здоровье! :)
  19. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    Спорить не буду,:cool: поскольку глушили ЕГР, и впрыск делали раньше за один заход! Но после всех этих действий выхлоп у машины стал во много приятнее!:nod::beer:
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Забыл упомянуть - у меня стат. угол впрыска 4°ATDC, так что вонь обоснованна. Вот когда сделаю 0,5°ATDC - отпишусь.
