вода в салоне
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Biowulf, 4 дек 2011.
  1. Biowulf
    Biowulf Участник форума
    25 янв 2010
    129
    Audi Allroad 4BC5
    всем привет прошу не пинать и дочитать до конца......
    суть проблемы в том, что в сезон дождей начада набираться вода в ногах у пассажира с зади за водителем, за ночь в дождь может набраться ведро....пришлось прорезить ковролин что бы ее вычерпать...
    все темы про задний омыватель читал не он .....снимал заднее сиденье видно что вода протекает по проводам под сиденьем а дальше теряется ....
    есть у кого нить мысли куда искать УСТАЛ КАЖДОЕ УТРО ОЗЕРО ВЫЧЕРПОВАТЬ.......соседи не понимают :cry:
  2. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    у меня стоп сигнал тек который в крышке багажника. Постоянно капли воды и лужица была на шторке уоторая закрывает багажник. Снял стоп сигнал и на герметик посадил, Теперь сухо, даже при длительных сырых прогулках))))
  3. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    Люк есть?
  4. Biowulf
    25 янв 2010
    129
    Audi Allroad 4BC5
    нет ни люка ни воды в багажнике......вода только на ковре левого пассажира
  5. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #5 Max Faxtor, 4 дек 2011
  6. Biowulf
    25 янв 2010
    129
    Audi Allroad 4BC5
    читал я это все проверял ну не ведро за 6 часов
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    не знаю, что там в постах по ссылкам, но у меня была похожая беда.
    Мне меняли лобовое стекло, после этого не плотно вставился уплотнитель (фартук) (или от времени разболтался), который защищает от попадания воды прямиком в фильтр забора воздуха.
    В общем надо снять жабо, дворники, и эту пластиковую байду с низа лобового стекла. Под ней увидишь канавку в которую вставляется уплотнитель (фартук).
    канавку сначала вычистить от грязи (я наверное ведро выгреб :)), затем по всей длине равномерно ее сжать, чтобы стала уже (снаружи она вроде пластиковая, но внутри метал). Гнется и держит форму хорошо.
    При желании перед установкой фартука задуть в канавку полоску герметика, все равно снимать еще раз вряд-ли придется.
    У меня после этого воды с салоне больше не было.:thumbup:
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Может, рейлинг на крыше откручен и под него подтекает?
  9. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Проверьте уплотнители дверей (особенно в раме стекла). Могут износиться (либо разрегулироваться положение дверей) и неплотно прилегать к кузову. Вода, попадая на них, стекает в салон и далее в самое низкое место, под ноги пассажиру заднего ряда. На моей была такая же ситуация, только не с водой, а с воем воздуха. Подлечил регулировкой двери.
  10. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    или может стекло заднее плохо приклеено, гадать на кофейной гуще не стоит. Если вы конечно не внук ВАНГИ. возьмите шланг поднимите полик и начинайте поливать, я думаю так будет проще локализовать место протечки!
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    :thumbup: надежный метод!
    Только лучше вдвоем, один поливает снаружи, другой с фонариком внутри.
  12. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    и надежный и самый простой и быстрый, естественно вдвоем,один в:locked_up:, а другой поливает!
