A3 8L внутренний шрус АКПП.
Тема в разделе "A3", создана пользователем Gleb1, 23 сен 2015.
  1. Gleb1
    Gleb1 Новичок
    17 окт 2014
    5
    A3 8L 1.8 AGN 1999
    Добрый день! При разгоне и под нагрузкой появилась сильная вибрация. И иногда щелчек при трогании. На СТО сказали что ШРУС внутренний. Звонил в Экзист, те сказали что для авто с АКПП идет только привод в сборе(а это 17 тыр). Отдельно бывает только для механики. Подойдет или нет ШРУС от МКПП не знают. Кто знает отдельно внутренний бывает и подходит или нет от МКПП?
    А3(8L) 1.8 AGN, АКПП. VIN: WAUZZZ8LZXA063631 1999 г.
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    отдельно для аккп не продается. От мкпп не подходит, совершенно другие детали. Как вариант аналог EAI T78157, SKF VKJC 1053 там надо еще смотреть левый-правый. Но лучше оригинал поставить. Один раз живём:D
  3. SOLO-1212
    SOLO-1212 Новичок
    25 окт 2012
    36
    А3 BSF 1.6 06г.
    Блин,да не верю в сборе.Я на своей менял отдельно.Покупал какую то беспонтовую,фемили вроде.Мне кажется,надо по другим посмотреть магазинам
  4. Gleb1
    Gleb1 Новичок
    17 окт 2014
    5
    A3 8L 1.8 AGN 1999
    #4 Gleb1, 23 сен 2015
    Все магазины смотрят по Етке. Либо http://www.elcats.ru/audi/Default.aspx - в последнем каталоге так же, причем наружние ШРУСы есть отдельно для А3 с АКПП, а на внутренний номера нет - только в сборе. В другой ветке вычитал что в оригинале внутренний трипод под АКПП идут GKN-Spidan 25307
    В итоге выбирал из китайских между Vika 50108 и GSP 661006. Взял и тот и другой. Оба варианта подошли отлично. Вибрация пропала. Переключение АКПП между режимами R и D без стука.
  5. i.max
    i.max Новичок
    31 июл 2011
    19
    Skoda Kodiaq 2.0TDI
    За пыльниками ШРУСов на автомате глаз да глаз, очень часто рвуться, после чего в ШРУС набивается грязь и все - узел на помойку.
  6. EIFF444
    EIFF444 Новичок
    4 ноя 2015
    2
    Нужно ставить модернизированные (пластиковые) и будет вам счастье.
  7. deadviper
    deadviper Новичок
    25 дек 2015
    29
    A3/8L 1.8APG 01г.
    А номер не подскажите?
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Для APG 2001 года
    1K0 498 201 внутренний
    1K0 498 203 наружный
  9. deadviper
    deadviper Новичок
    25 дек 2015
    29
    A3/8L 1.8APG 01г.
    Спасибо
  10. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  11. FreeW1ND
    FreeW1ND Участник форума
    11 июл 2012
    110
    Q7 3.0 TDI Sline, A3 2.0 FSI Sline
    За то у меня при разгоне появилась вибрация, думаю, а фигня внутренний шрус, залез под машину, и выяснилось, что фланец шруза болтается в самой коробке. Походу подшипник дифференциала умер.
