Владельцы а4b5 v6 2.4 2.8
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Жора 62, 10 янв 2010.
  1. Жора 62
    Жора 62 Новичок
    5 янв 2010
    28
    audi a6 3.2q 2005г
    Братишки зарание блгодарчик тем кто ответит.
    подбирая авто понял ауди в жилу!!!(за 15лет катал много чего). Кризис денег 300-320т.на эту деньгу а4b5 97-01г.но жутко хочу кваку v6 2.4 2.8 только на палке.(езжу много 200-300км.в день).
    собирая инфу о движке ,1.8т думаю не для меня(морока с турбой,раз в месяц масло.)
    а вот за 2.4v6или2.8 инфа для меня неполная .
    Так вот хоца узнать за v6:.
    1.какие минусы кроме жора масла и перегрева.
    2.на что обратить в 1ую очередь внимание при покупке.
    3.где в москве машину проверят перед покупкой(сам из рязани)
    4.ну и если кто скидывает предлагайте.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2 Ratkov, 10 янв 2010
    1. Расход масла на этих двигателях не главное, да и основная проблема в расходе масла заключается в нарушении герметичности прокладок: поддона двигателя, крышки ГБЦ, натяжителя цепи, пробки маслозаливной горловины и т.д.
    Если долго ездить с текущей прокладкой гидронатяжителя - последний в свою очередь выходит из строя в конечном итоге и цепь начинает болтаться, что влечёт за собой соответствующие последствия.
    Маслосъёмные колпачки и кольца (если не было перегрева двигателя) ходят обычно долго (250-300 тыс. км. минимум) при условии, что двигатель не простаивает без запуска более месяца.
    С перегревом двигателя тоже не всё так страшно, если при этом не давать нагрузку на двигатель более 50 %.
    Одной из проблем является генератор, т.к. стоит внизу и вся грязь с водой попадает на него. Средний срок службы его составляет 10 лет +/- 1 год.
    При таком сроке службы также выходят из строя: электровентилятор радиатора, трапеция стеклоочистителя, катушки зажигания, ВВ провода, передняя опора двигателя и т.д.
    Также очень часто встречаются авто с забитой системой вентиляции картера на данных двигателях.
    При больших пробегах требуют замены вискомуфта вентилятора, сальники распредвалов, масляный насос двигателя.
    Если вспомню ещё - допишу.
    П.С.
    Если брать А4 В5 с двигателем V6, то обязательно кватро и Авант.
  3. Жора 62
    Жора 62 Новичок
    5 янв 2010
    28
    audi a6 3.2q 2005г
    Ок.как определить был перегрет или нет,
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    1. снижение компрессии хотябы в одном цилиндре ниже 10 атм. или разница по цилиндрам превышает 1 атм.
    2. сизый дым (горелого масла) при перегазовках.
    3. течь масла с поддона двигателя.
    4. если владелец заикнулся о замене прокладки ГБЦ или есть видимые подтверждения этого
    и т.д.
  5. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    на v6 рычаги быстрее кончаются передние из-за веса самого тягуна
  6. Жора 62
    Жора 62 Новичок
    5 янв 2010
    28
    audi a6 3.2q 2005г
    Сколько стоит .Чистка вентиляции картера,замена прокладок ну скажем то.в среднем
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #7 Ratkov, 10 янв 2010
    Патрубок системы вентиляции картера без обогрева - 2 725,54 руб. Заменить можно самому.
    При этом замену лучше производить вместе с заменой прокладок крышек ГБЦ и др. Чтобы промыть отверстия вентиляции в крышках.
    Прокладка клапанной крышки - 1 409,57 руб. х 2 шт.
    Сальник распредвала - 597,35 руб. х 4 шт.
    Прокладка регулятора фаз газораспределения - 253,74 руб. х 2 шт.
    Замену производить всё вместе одновременно с заменой ГРМ при пробеге 200-250 тыс. км.
    П.С.
    Если владелец не следил за двигателем.
    Самое дорогое в этом случае будет:
    замена гидронатяжителя - 18 609,84 руб. х 2 шт.
    замена цепи ГРМ - 2 293,00 руб. х 2 шт.
  8. Жора 62
    Жора 62 Новичок
    5 янв 2010
    28
    audi a6 3.2q 2005г
    *благодарчик за суету.*
    так вроде все ничего но гидронатяжители!пипец
    сколько они ходят если их поменять?и замена всего насколько хватит?и эти цыфры работа+запчасть?
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    все цифры - зап. части оригинал без работы
    сами по себе гидронатяжители ходят очень долго - если не запускать в процессе эксплуатации течь масла через прокладку натяжителя
    все прокладки и сальники ГБЦ обычно меняют каждую вторую замену ГРМ, т.е. первая замена ГРМ при 100-125 тыс. км.
    вторая замена ГРМ при 200-250 тыс. км.
    вместе со второй заменой ГРМ меняем все прокладки и сальники ГБЦ
    третяя замена ГРМ при 300-375 тыс. км. (возможно будет необходима замена маслосъёмных колпачков, попутно меняем опять все прокладки и сальники, а также гидронатяжители и цепи)
    четвёртая замена ГРМ при 400-500 тыс. км.
    вместе с 4-ой заменой ГРМ меняем маслосъёмные колпачки, поршневые кольца, вкладыши, все прокладки и сальники, а также гидронатяжители и цепи.
  10. Жора 62
    Жора 62 Новичок
    5 янв 2010
    28
    audi a6 3.2q 2005г
    Все ясно ,ну а твое мнение
    v6 или 1.8т в плане вливаний и гемороя,при нормальном состоянии .
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    если только для динамики - 1,8Т с чипом 190-200 л.с.
    если для динамики и комфорта - 2.8
    П.С.
    на 1.8 Т всё тоже самое, что и на V6, только в кол-ве 1 шт. + турбина и более частая смена масла.
  12. Жора 62
    Жора 62 Новичок
    5 янв 2010
    28
    audi a6 3.2q 2005г
    А кватра ,если что серьезное устанет во что обоидется по деньгам?
    И стоит ли чипануть v6 понт будет
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    С кватрой обычно ничего не случается, только каждые 2 года необходимо менять пыльники приводных валов.
    V6 нет смысла чиповать, т.к. за 10 тыс. руб. получаешь 15 л.с. прибавки.
    П.С.
  14. Жора 62
    Жора 62 Новичок
    5 янв 2010
    28
    audi a6 3.2q 2005г
    Почему авант а не седан?
    Мне седан больше нравится.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    +1
    1,8Т жесткий и некомфортный. Сам планирую менять на V6.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    V6 довольно тяжелый двигатель, поэтому для лучшей развесовки по осям - необходимо компенсировать его тяжелым задом.
    В противном случае лучше взять А6 С5 седан кватро с двигателем 2.8
  17. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    ничего не компенсирую - пока едет веселее чем А6 с таким же АСК.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #18 Ratkov, 11 янв 2010
    Едет только по прямой веселее, чем А6.
    Вы сравните свой А4 седан с А4 универсал с двигателем V6 при прохождении поворота на более высокой скорости.
  19. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    а зачем на гражданской машине этим заниматься?
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    пройти поворот на скорости 40 км/ч или 50 км/ч
    По Вашему гражданскому авто достаточно 40 км/ч,
    а не гражданскому авто - 50 км/ч?
