Владельцы 1.8Т AWT помогите.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем malder_dm, 27 апр 2010.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток. Бьюсь с вентиляцией картерных газов. Пытаюсь выяснить, какое давление газов должно быть на ХХ.
    Открываю маслозаливную пробку на работающем моторе, и ничего не изменяется.
    Если ладонь прислонить к отверстию, то по ней бьёт теплый воздух из двигателя.
    Это норма для этого мотора ???
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Да, норма.
    Че ты бьешься то с ВКГ? С ней надо не биться, а разбирать, чистить и менять пластиковые трубочки, менять нерабочие клапаночки.
  3. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Шо ж вы так убиваетесь, вы ж так не убъетесь...
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    По зиме менял 3 патрубка и клапан, были забиты в ноль.
    Сейчас беспокоит то, что на холостых начинает коптить сизым дымом (колпачки менял 10 т.км. назад - оригинал).
    Есть версия, что давление в ВКГ на холостых высокое и выдавливает масло.
  5. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    Сколько масла жрет мотор? и может просто в кате выгорает скопившаяся гадость? раз все поменял.
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #6 malder_dm, 27 апр 2010
    Кушает пол-литра на тысячу. Кат работает чисто, запах вкусный, как и положено.
    А вот как постоит минуту-две на месте, нажимаешь на газ - сзади вылетает синий дым, который пахнет жжёным маслом, потом снова идёт чистый выхлоп.
  7. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    Это много, я бы подозревал что все таки масло уходит из за маслосъемных колпачков, но опять же ты их делал, может колечки... я думаю гадать тут нечего моторист толковый нужен.
    Выкручивай свечи смотри на юбку если в масле значит колпачки.
  8. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Тогда похоже на направляющие клапанов...
  9. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    A4/B5 2000 1.8T quattro- VW CC 1.8T 2010- CX-5 2016...
    Mex*n!K
    Кирил, привет :hi:
    По моему твое видео было на ютубе с пляшущей крышкой ???
    или я ошибаюсь :shock: ???
    Помню было активное обсуждение этого вопроса :ded:
    итог был такой - при работе на х.х. исправного мотора AWT открученная крышка должна подпрыгивать\плясать над горловиной,при нажатии на газ - крышка должно прижиматься\закрывать горловину.
    У меня именно так :umnik:
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да ж в других ветках про то сказали...
    че темы-то плодим??
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    По поводу направляющих:
    У меня была А6 в С4 кузове с мотором 2.3 AAR и пробегом 310 т.км., масла ела от 0,5 до 1л/1 т.км. (если прижигать). Поменял колпачки, расход стал 100-150 грамм /1 т.км. в любом режиме.
  12. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну вообще, у рядой четвёрки идеал это где-то 0.24-0.26атм абсолютного давления. Он сложнодостижим, поэтому 0.3 атм неплохая цифра... и где-то до 0.35атм нормально. Соответственно, дыры во впуске + герметичность колечек. И несложно отделить мух от котлет. А прыгающие крышки - это, конечно, красиво, но обряд Вуду ;)
    Вакууметр и опрессовка впуска вам в помощь.
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #14 malder_dm, 28 апр 2010
    Вчера вечером сделал фокус с крышкой, как описывали выше и на самом деле, на холостых пляшет, а на оборотах прижимается.
    И что заметил, машина стояла на месте 1-2 минуты, обычно, после этого начинает идти сизый дымок сзади, а тут газу дал и сзади чисто !!! А крышку-то открывал всего на 15-20 сек.
    Получается, что я дал выход лишнему давлению газов и масло не стало травиться в выхлопную.
    Сегодня специально поставлю эксперимент, сначала постою с закрытой крышкой пару минут, чтобы пошёл дымок, а потом открою и посмотрю, что будет после этого.
    P.S. Какой приспособой (может самому смастерить ???) померить давление в ВКГ ???
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Заглянул туда, там ситуация наоборот, коптит на оборотоах, а на холостых чисто.
  16. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    Значит все таки грешишь на ВКГ??? Не допересмотрел клапана где то ?
    Выкладывай схему с ВКГ и пиши какие клапана менял.
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вот пост, где я указывал что поменял:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182485&highlight=malder_dm&page=11
    P.S. На пердыдущей странице пост №50 - рисунок с клапаном, а на указанной №51 патрубки.
  18. minglden
    minglden Новичок
    27 апр 2010
    10
    A6 (C6) 3.2FSI Q
    Заключение моториста было? в чем причина в итоге?
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Моторист ничего сказать не может, нету у нас в городе эндоскопии двигателя.
    Компрессия ничего не даст, т.к. масло будет держать давление.
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    У любого ближайшего ОДа эндоскоп ОБЯЗАН быть...
    не факт, но возможно...
