Нужна помощь! Ремонтирую двигатель ABZ (A8/D2 4,2 Q 1995 г.в.) после пробега 380 тыс. Ремонт не аварийный, а плановый (разобрали работающий двигатель из-за обилия подтеков жидкостей и подсосов воздуха - смерть прокладок). Решили поменять и вкладыши. ПРОБЛЕМА: не можем подобрать по размерам. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 1. Замеры на шейках дали следующие размеры: - коренные - 64,93 мм - шатунные - 53,95 мм. 2. В VAGовском каталоге есть несколько размеров: коренные (077 105 591) - синий 2.514 мм, - желтый 2.508 мм, - красный 2.502 мм. шатунные (077 105 701 С) - желтый 1.369 - 1.401 мм, - синий 1.401 - 1.406 мм. 3. Толщина вкладышей у "замков" по замерам: коренные 2.51 мм; шатунные 1.38 мм. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите, что выбрать или какой-то другой алгоритм действий.
