A6 C6 AR Вяло крутит стартер ASB, заводится раз через раз.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем vyacheslav6168, 9 дек 2021.
  1. vyacheslav6168
    vyacheslav6168 Новичок
    9 июн 2021
    31
    #1 vyacheslav6168, 9 дек 2021
    Добрый день, уважаемые одноклубники и владельцы колец!
    Я, как и прошлый владелец ныне моего автомобиля - Audi a6 c6, столкнулись с такой проблемой как вялое вращение стартера при пуске.
    Я с этой проблемой уже 8 месяцев и обнаружил следующие закономерности и особенности:
    • отсутствие зависимости вялого вращения от температуры окружающей среды;
    • отсутствие зависимости вялого вращения от степени прогретости авто;
    • нажатие кнопки старт/стоп и повторная попытка завестись не всегда дает положительный результат;
    • иногда не хватает напруги прокрутить стартер даже самую малость, будто аккум мертв;
    • На заведенный ДВС напруга 14.05В при наружной температуре -13С.
    • При пуске ДВС, когда стартер "жует" вяло, напруга на клеммах прикуривания составила 7.9В;
    • При пуске ДВС сразу после попытки из предыдущего пункта, когда стартер крутил бодро, напруга упала до 8.1В (оба замера производил цэшкой);
    Что было предпринято для решения данной проблемы:
    • прошлым владельцем был куплен новый стартер Krauf - проблема осталась;
    • мной был поменян аккумулятор на новый - проблема осталась;
    • прошлым владельцем был ввинчен саморез на плюсовую клемму прикуривания и произведен замер температуры клемм для прикуривания - не греются, контакт хороший;
    • мной были визуально осмотрены все реле под рулевой колонкой, которые так или иначе походили на возможно влияющие на пуск двигателя - сгоревших, оплавившихся и тд нет;
    • генератор после ремонта, регулятор напряжения Valeo;
    Заезжал в местный ваговский сервис, сказали, меняй стартер. А че толку, если уже менялся, пускай и на китайский, и по той же причине. Два стартера, результат один.
    Буду признателен за помощь!
    Audi a6 c6 allroad 3.0Tdi ASB
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проверяй силовой провод на стартер и массу мотора.
    если все в порядке, то новый стартер бош.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Провода силовые проверять.
  4. vyacheslav6168
    9 июн 2021
    31
    как их проверить?
  5. vyacheslav6168
    9 июн 2021
    31
    059 911 024 GX
    по этому номеру не могу найти бошовский стартер. Может, я смотрю не тот номер?
  6. vyacheslav6168
    9 июн 2021
    31
    Bosch 0 986 022 450 по вот этой ерунде бьется какой то восстановленный стартер за 24тр и все
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    снять и проверить визуально. при должной ловкости рук можно пальпировать по месту.
  8. vyacheslav6168
    9 июн 2021
    31
    в случае неисправности чего на нем ждать? Нагар, разрыв изоляции или что?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    #9 Garage.Inc, 9 дек 2021
    все, что угодно - от окислов всех оттенков зеленого до повреждения изоляции и жил провода.
  10. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Акб какой стоит? Сколько ему лет, когда посл раз заряжался от ЗУ?
    И стартер поставьте Бошь , даже если после ремонта он будет лучше нового вашего крауф.
    Себе летом перебрал, было170 оборотов, стало 220))
  11. vyacheslav6168
    9 июн 2021
    31
    Аккум новый поставил, думал в нем дело.
    Свой оригинальный стартер в ремонт понесу. Мб поможет. Не охота на субъективность в виде стартера бош тратить 22тр+
  12. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    #12 roadall, 15 дек 2021
    ну если неохота тратится на стартер, придется ремонтировать мотор, как заедающий, выкинуть все компрессионные кольца, для облегчения прокрутки китайского стартера, правда не факт что он после этого заведется, вы как моя сестра с кабелем для айфона, сел телефон, говорю покупай новый оригинальный кабель, я купила, не заряжает, почем купила за 100 р в ашане, покупай новый оригинал или дорогой неоригинал, так я только купила новый зачем я буду покупать, можно купить стартер с разборки обговорив вопрос проверки, или если вдруг он еще на машине, никакие китайские запчасти в машине стоять не должны, и да проверять все силовые провода тоже придется, они могут быть целые свиду, или окислившиеся в месте соединения с кузовом, ну и еще остается вариант закоксовавшейся поршневой, когда компрессия повышается еще сильнее из за приработки и забитых нагаром поршней, но это из области фантазий, акб тоже может оказатся неподходящим ни по емкости, ни по заявленному току, особенно когда покупается откровенный дешняк, если основные моменты проверить можно бюджетно, то проверка остальных моментов это затраты, либо иметь запчасти для проверки методом подкидывания заведомо рабочих, так делают даже у дилера, снимают с рабочих машин.
  13. vyacheslav6168
    9 июн 2021
    31
    попробую малой кровью
    попробую сначала малой кровью обойтись. Если после переборки моего старого стартера ситуация изменится в лучшую сторону, пускай даже и на время, то надо будет думать уже в сторону нового, безусловно
  14. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    я больше чем уверен что ничего вы делать не будете, и надеетесь проскочить, после перемотки колличество вложенного уже приблизится к стоимости нового стартера, и долго работать небудет, если уверены что с другим проблем нет покупайте новый оригинал, вам это обойдется дешевле как ни странно в контекте длительного времени.
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    проводку проверил? А то пол мотора переберешь прежде...
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проблема в том, что на 3тди стоимость снятия/установки стартера сопоставима с ценой бу стартера.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    есть мнение, что можно купить новый бош 0001125609 2.2квт от туарег нф за 13 тыс и собрать один из двух на редукторной части старого ориг стартера.
    но что-то подсказывает, что проблема не в стартере.
    eygen нравится это.
  18. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Вы не ответили на все мои вопросы.
    Какой акб стоит? Кабель есть чем диагностику сделать?
    Себе тоже хотел поставить др стартер, моторкрафт (5-6тр)только, но передумал и за 6р перебрал свой( нов бендикс, втягивающие, и набор щеток, все по Бошу) и я рад
  19. vyacheslav6168
    9 июн 2021
    31
    капец вы тут агрессивные)
  20. vyacheslav6168
    9 июн 2021
    31
    вопрос решился за вечер монтажа стартера и 3тр за дефектовку и ремонт старого
    Димася нравится это.
