Всем привет. Вообщем перебрал двигатель поменял все что сказали мастера(колпачки,кольца,клапан ВКГ, все прокладки, шатунные вкладыши, комплект грм и цепь с натяжителем на распредвалах) Появилась вибрация, на прогретом двигателе на паркинге все нормально, стоит включить печку или дать оборотов сразу ощущается вибрация по салону особенно по сиденьям. поменял нижние подушки двигателя были рваные,остальные целые, заменил свечи, промыл форсунки. в сервисе все посмотрели и разводят руками. Меня бесит вибрация, нужна помощь. дайте советы где смотреть и как?
Вообщем. компрессия в норме, метки все проверили, клапан ВКГ новый еще поменял клапан который в ваносе стоит (давления масла регулирует) вибрация двигателя осталась. Откручиваю крышку заливной горловины ее не трясет присасывается, поднимаю крышку двигатель трясет но не глохнет, если вытаскиваю щуп то ничего не меняется, подушки двигателя тоже целые. Машина A3 2.0 tfsi двигатель BPY
