A3 8P Вибрация s-tronic
Тема в разделе "A3", создана пользователем Tyson_msk, 29 мар 2015.
  1. Tyson_msk
    Tyson_msk Участник форума
    28 мар 2015
    224
    A3 1.4 11г.
    Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем а3 1.4 s-tronic. Пробег 42000. При эксплуатации заметил вибрацию при переключении со второй на третью. И обычно после интенсивного старта. Подскажите, с чем может быть связано? Недавно проходил то-3 у официалов и сделал диагностику коробки. Ошибок не было, ПО обновили,но проблема не исчезла.
  2. Терапевт
    Терапевт Живу я здесь
    24 янв 2014
    1.047
    Q5 3.0 TDI, была A3 8V 1.8T, была A3/8P 07г.
    Быть беде (с)
  3. Tyson_msk
    28 мар 2015
    224
    A3 1.4 11г.
    Понятно, что ничего хорошего. Но с чем это может быть связано? На что обратить внимание и к чему готовиться?
  4. Терапевт
    24 янв 2014
    1.047
    Вибрации/толчки со 2-3, как и с 3-2 это признаки приближающейся смерти чего то внутри ДСГ, а что именно, гадать бессмысленно. Нужно ехать в сервис, где разбираются в этой коробке, там уже будут диагностировать работу в разных режимах, под нагрузками итп...
    Можно полистать на форуме тему про ДСГ и найти коллег по симптомам с описаниями их случаев.
  5. Tyson_msk
    28 мар 2015
    224
    A3 1.4 11г.
    Спасибо!
  6. megakeen
    megakeen Новичок
    9 мар 2015
    66
    bmw f30 328
    Вибрация появляется когда сцепление пробуксовывает. Готовьтесь к замене сцепления.
  7. Tyson_msk
    28 мар 2015
    224
    A3 1.4 11г.
    А сцепление никак не регулируется?
  8. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    просите куланц, думаю реально, 5ти лет еще нет машине
  9. Raggetkot
    Raggetkot Участник форума
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
    Главное еще предъявить дефект.
  10. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    в моем случае, пару недель назад это оказалось не главное - грамотный и убедительный рассказ, и даже не пришлось катать мастера.
    Правда 5 лет назад катал до посинения, пока не услышал. Главное - удача.
  11. Tyson_msk
    28 мар 2015
    224
    A3 1.4 11г.
    Спасиб! Попробую. А в какой АЦ посоветуете обратиться? ТО проходил в ац-восток.
  12. Tyson_msk
    28 мар 2015
    224
    A3 1.4 11г.
    записался в четверг на диагностику. отпишусь по результатам.
  13. Raggetkot
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
  14. Tyson_msk
    28 мар 2015
    224
    A3 1.4 11г.
    Сделали диагностику,покатались,провели адаптивную поездку...назначили безвозмездную замену сцепления. Приятно удивлен)) гарантия-то кончилась...спасибо АЦ Восток!
  15. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Гарантию на коробки продлили до 5 лет, поэтому можете радоваться :)
  16. Akimov99
    Akimov99 Новичок
    10 июн 2015
    4
    А3/8Р 1.2Т 10г.
    Такая же проблема, машина 10 года, 1.2, пробег 24 000.
    Гарантии уже нет, подскажите куда обратиться если не к оф. Дилеру?
  17. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    почему не к дилеру? куланс еще не отменили
  18. Akimov99
    Akimov99 Новичок
    10 июн 2015
    4
    А3/8Р 1.2Т 10г.
    Тогда сначала нужно сдать в сервис адвоката на недельку, а потом машину..
    Но попробовать можно.
    Пока они запросили 9 000 за диагностику..
    Просто почитал форум, кто-то сделал адаптацию и вроде помогло.
    Хотя у меня это происходит не так часто, один, ну два раза в день. Если разгоняться спокойно, медленно, вообще никаких проблем нет.
  19. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Почитайте, может и передумаете менять, раз не беспокоит особо.
    http://www.drive2.ru/l/96082/
  20. Akimov99
    Akimov99 Новичок
    10 июн 2015
    4
    А3/8Р 1.2Т 10г.
    Спасибо, посмотрю.
