Вибрация руля на холостом ходу при включении кондиционера на максимум.
Тема в разделе "A6", создана пользователем Леони, 22 май 2012.
  1. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Разве так должно быть? Когда кондиционер работает под большой нагрузкой вибрирует руль. Когда обороты вентилятора сбрасываются все нормально.Начало проявляться в жару.
  2. Asian
    Asian Новичок
    21 май 2012
    70
    А6C7
    Думаю что руки на руле просто лучше чувствуют вибрацию. На самом деле она есть на всем кузове. Дело в дисбалансе крыльчаток вентилятора охлаждения. Причины разные - от грязи на самих крыльчатках до дефекта самого вентилятора. Сталкивался с такой проблемой раньше. Путь лежит в сервис, т.к. так быть не должно. Удачи.
  3. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Не думаю что грязь, машина ее еще не видела. Может это конструктивная особенность. День - два терять нет возможности да и не уверен что на сервисе об этом что-то знают.
  4. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Знают.
    У меня были точно такие же симптомы ровно год назад на пробеге 58 т.км.
    Диагностика показала отколотый кусок на одной из лопастей вентилятора охлаждения. Отсюда дисбаланс и вибрация.
    Поменяли вент - всё прошло
    п.с. Самое интересное, пытался провести по гарантии - отказали. Инженер по гарантии узрел механическое повреждение в месте отлома (скол) от камня или другого воздействия.
    Я ему говорю: попытайтесь представить, КАК может попасть камень в закрытую со всех сторон область расположения вентилятора?
    Упёрся, отвечает: Представить не могу. Но механическое повреждение вижу.
    Так и пришлось за свой счет менять, там один только вентилятор в пятнашку встал, без учёта стоимости работ...
  5. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Попробую на тестовой машине.
  6. Coca
    Coca Новичок
    17 апр 2012
    36
    в поиске
    у меня было похожее на нынешней машине (не Ауди). радиатор климата забивался пухом, пылью и прочей шнягой. лечилось банальной чисткой, продувкой радиатора.
  7. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Забитый радиатор приводит к почти постоянному вращению вентилятора на максимальных оборотах.
    Но даже при максимальных оборотах у правильного вентилятора вибрации быть не должно.
    Если речь о вибрации, косяк следует искать в самом пропеллере. А это:
    1. небаланс по развесовке (можно вспомнить стиральную машину при отжиме, когда шмотки по барабану разложены неравномерно)
    2. осевые втулка или подшипник (точно не знаю, что конкретно в этом вентиряторе)
  8. Coca
    Coca Новичок
    17 апр 2012
    36
    в поиске
    у меня вибрация в руле проявлялась периодически. как сказали сервисмены в момент смены режима работы
  9. Asian
    Asian Новичок
    21 май 2012
    70
    А6C7
    Точно вентилятор. проверил лопасти на своей. есть тонкий слой грязи (или пыли) скоксовавшейся. сбрызнул жидкостью для мойки двигателя смыл водичкой. все стало ОК. На форде была похожая история, но тогда по не знанию менял пропеллер. Только керхером не пробуйте :)
  10. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Да нет там грязи все блестит как только вчера из магазина.
  11. Asian
    Asian Новичок
    21 май 2012
    70
    А6C7
    Ну как с вибрацией? Проблема решена?
  12. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Похолодало не могу на тестовой машине проверить. Надо чтобы на солнце постояла и кондер на максимум (+18). (на моей машине так проявляется) Тогда вибрирует конкретно. В обычной эксплуатации никаких проблем.
  13. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Проверили на тестовой машине все нормально. На моей - выкручиваешь вправо до конца скорость вентилятора (макс.) на руль и кузов передается вибрация. В салоне лечат что забился фильтр. Лажа это конкретная. Политика понятная - по гарантии сделаем, но хоть фильтр лоху протолкнем. Предложил им снять фильтр и погонять без фильтра.
  14. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Бред.
    Сам пропеллер менять надо.
  15. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    На максимум крутишь вентилятор - идет вибрция. Итог - заказали новый мотор вентилятора салона в сборе - гарантия. Гдето- в моторе отопителя дисбаланс. Фильтр салона тоже поменял, хоть и дороговато, но старый уже был не свежий.
  16. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    HELP!
    Podskazhite Gde naxoditcya etot motorchik?
    mozhet zasorilsya?
    est u kogo orig/nomer detali?
    s utra bez vsiakix proishestvii NA TEBE Viiiibracia!
    u menya na visokix oborotax ventiliatora zhutkaia vibracia na rul(kak na xolostom tak i v dvizhenii!)
  17. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    Есть небольшая вибрация на руль при максимальных оборотах вента. Также периодически гудит. Буду обращаться по гарантии.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.842
    Ромыч, ты что на иноземные буквы перешел? Да и тему откопал 2,5 летней давности? Тебя случаем не взломали? [emoji3]
  19. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Это у меня день проблем:))
    Дома комп накрылся > все никак язык на клаве не мог настроить:)
    не:)) это тот же я :) Пока Я!
    Помоги с трабл? не передать руль стал как массажер от целюлита:))
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.842
    С траблом не помогу, я рукожопый! [emoji23] Могу помочь, если только нало что-то отвезти, привезти, встретить, проводить, достать, купить иль передать! [emoji3] Так что извиняй.
    Что-то у тебя проблем много с машиной. Какой пробег?
    А если серьезно, то найди толкового слесаря, который будет помогать советом и делом.
