Вибрация при медленном разгоне на 2-передаче
Тема в разделе "A7", создана пользователем NIKART, 11 ноя 2016.
  1. NIKART
    NIKART Участник форума
    10 мар 2011
    232
    А7 3.0TDI
    #1 NIKART, 11 ноя 2016
    Заметил, что при езде в пробке, на 2-й передаче на скорости 5-10 км, при медленном разгоне и оборотах в районе 1000 в кузове появляется небольшая вибрация.
    Если разгоняться чуть интенсивнее, то вибрации в кузов нет.... Вибрация схожа с тем, как если бы на МКПП трогаться с повышенной передачи))))
    Причем летом такого не было, с первыми холодами появилось....
    ошибок никаких нет....
    Вы у себя замечали что-то подобное?
    у меня TDI 3.0 (245лс) DSG
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Ошибок в ЭБУ и не бывает, даже когда мотор уже от зазоров стучит.
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Подушки двигателя в мороз жёстче может... После долгой езды пропадает эффект наверное?
  4. NIKART
    10 мар 2011
    232
    А7 3.0TDI
    Да вроде не пропадает.... прошлой зимой вроде тоже такое было, с наступлением весны - прошло! И летом все было хорошо, сейчас с первым похолоданием появилось опять.... Не знаю имеет ли смысл ехать на диагностику к дилеру? в чем будет заключаться диагностика, если компьютер все равно врядли что-то покажет....
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А диагностика бывает только компьютерная что ли?)) Не совсетую к дилеру... возьмёт кучу денег за "тщательный осмотр всего" и ничего не найдут.
  6. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    То же самое,думаю сцепление
  7. Sven11
    Sven11 Новичок
    5 ноя 2014
    98
    Воронежская обл.
    Q7 3.0 TDI
    Может Торсен себя так ведет, так как при развороте все колеса вращаются с разной скоростью
  8. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    НЕТ. ЭТО СЦЕПА
  9. Karim77
    Karim77 Новичок
    3 окт 2016
    22
    А7 3.0 TDI
    У меня чуть другая тема, когда на месте стоишь вибрация есть, едешь всё нормально.
    Мне тоже сказали что это сцепление. Новое оригинальное стоит 55р.
    Можно еще для начала поменять печатные платы мехатроника + клапана 23р стоит. Это мне предложили поменять, ну всё конечно индивидуально.
    Надо ехать не к дилеру, а к коробочнику, кто конкретно по коробкам специализируется и лучше по ваговским.
  10. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Это не сцепление...Это подушки двигателя. Они так начинают умирать. Была такая же картина, искали причину долго и нудно, в результате поменяли гидроопоры и вибрация исчезла.
  11. Роман Роман
    Роман Роман Участник форума
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    У меня сравнительно недавно появилась такая же фигня при разгоне на 2 передаче, скорости 5-10 кмч, оборотах 800-1000. Думал, что-что-то с коробкой, но, похоже дело - не вней. Сравнительно недавно я засадил машину об бордюр сильно и ремонтировали подвеску переднюю. Если автор нашел проблему, то дай. пожалуйста знать.
  12. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Муфта сцепления чётных передач и задней передачи.
    Всем у кого эта беда. Вердикт замена сцепления!
    R.I.P. нравится это.
  13. Роман Роман
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Блин, грусть-печаль. Потяну немного. Посмотрим, как пойдет дальше.
  14. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Уже год так езжу,не прогрессирует.
  15. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Это сцепа 100%, у меня было такое на первой передачи.
  16. Роман Роман
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Это внушает оптимизм! Думаю тоже пока так ездить. Других мнений или опыта нет? Сцепление? Кто-нибудь менял его в последнее время? Сколько нынче это удовольствие стоит у неофициала с запчастями?
  17. nickart
    5 май 2007
    1.135
    У дилера работа стоит около 30тр, саму сцепу и расходники по кулансу провели.
  18. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    #18 fastniko, 4 фев 2017
    Вибрация была заметна на прогретой коробке на 2й и слегка и лишь иногда на 4й
    Пробег 230 тыщ
    Вчера был у дилера в Минске
    Пожаловался на рывки и вибрацию
    Проверили что софт АКПП ни разу не обновлялся
    Обновили софт
    Заплатил за 1.8 норма часа
    В него вошли также адаптационная поездка
    Дилер сказал что на полную адаптацию АКПП выйдет после 500км пробега
    По началу коробка вела себя странно
    Один раз вообще затупила на секунды 2 и только потом машина поехала
    Вобщем 1я особенно стала длиннее , остальные тоже
    2я втыкается только на оборотах 1400-1600
    Вибрация ушла на 90%
    Даже на нажатой педали газа на 20-30% (ранее былп всегда) вибрации нет!
    Уже зная когда она появлялась на старой прошивке я могу и сейчас ее спровоцировать - мин обороты на 2й
    Но она минимальна.
    Прихожу к выводу что износ фриков уже есть
    Но думаю что если бы обновил софт предыдущий хозяин, то фрики были бы гораздо здоровее
    Проеду 1000км и отпишусь здесь
    Проехал 2500км с момента перепрошивки коробки и вижу смысл в этой операции.
    Вибрация почти ушла тк 1я передача стала длиннее
  19. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    продолжаю отчет
    после замены масла вибрация ушла почти в ноль !!
    1. В АКПП
    Через сливную пробку слил 5 литров
    Потом снял внешний фильтр - там примерно 150мл
    скинул трубки с радиатора - выдул еще 250мл
    Снял поддон - там ещё 200мл
    Снял внутр фильр - там еще 400 мл
    Почистил магниты, налет был, но разумный
    Все собрал
    И залил 5л
    Завел и подергал ручку АКПП
    Не глуша зашел еще литр
    Итого 6л
    Залил Castrol Transmax Dual,
    По цвету он зеленый как оригинал
    2. Также махнул масло в торсене/механ. Части коробки
    Смог извлечь 2.5л
    Лил оригинал G052513a2
    Могу продать кому надо - литр остался
    Отдам за 1000р
    Castrol 1л тоже отдам -800р
  20. moneymaker
    moneymaker Новичок
    2 июл 2016
    3
    была ошибка по температуре муфты,пропали четные и задняя передачи,итог-расширенный ремкомплект мехатроника с клапанами 25 кос,плюс работа 5кос,ну и масло заменил,полет отличный,сцепу не менял,пробег 104тыс
