Всем привет. Подскажите может кто сталкивался. На холостых оборотах есть вибрация двигателя. А6С7 14г. пробег 20000. Это нормально или есть какая-то проблема? К ОД еще не обращался думаю когда на ТО поеду обратиться. Заранее спасибо.
Это субъективно, нужно сравнивать с аналогичной машиной. Причина может быть и неотбалансированный вентилятор.
Я не утверждаю, что причина именно вентилятор. А причины разбаланса самого вентилятора могут быть разные, например от грязи. https://www.google.de/search?q=вибр...-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=EuInVf6KCs_cau6mgcgD
бывает какая то часть двигателя касается кузова,например при установке алюминиевой защиты,нужно глядеть,двигатель при этом работает ровно?
Вентилятор плохо защищен, на нем оседает много пыли. У меня один раз за 25 т пробега была замена вентилятора кондиционера по гарантии из-за дисбаланса, когда второй раз появилась вибрация, обошлось чисткой вентилятора (когда его достали, на лопастях было много пыли).
