A6 C7 Вибрация на холостом ходу 3.0 TFSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем kmad, 18 авг 2015.
Есть ли у вас вибрация на 3.0 TFSI?
  1. Да, есть нестабильная, дискомфортно
    19 голосов
    61,3%
  2. Да, есть легкая, не беспокоит
    10 голосов
    32,3%
  3. Нет, идеально тихо
    2 голосов
    6,5%
  1. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Приобрел себе A6 11 года 3.0 TFSI.
    Все хорошо, но есть вибрация на холостых. Неважно прогрет авто или нет.
    Причем на P вибрация сильнее, в D ее почти нет.
    Делал большое ТО 60000 у официалов, мастер-приемщик сказал что это ок, типа так все работают. Погазовал на месте в драйве, сказал что подушки ок.
    Естественно такая вибрация это ни разу не норма.
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, куда копать?
    Свечи, масло, все фильтра свежие.
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.839
  3. Podshivalovs
    Podshivalovs Участник форума
    16 окт 2014
    102
    A6/C7 3.0TDI 12г.
    #3 Podshivalovs, 18 авг 2015
    Возможно мой ответ окажется грустным, меня тоже терзал этот вопрос целый год. Особенно сильная вибрация появлялась при включении автохолда, и рывки жуткие при старте с него. В итоге вылезла ошибка коробки, после чего по куланцу поменяли мехатроник, вибрация стала чуть меньше, затем опять та же ошибка коробки и замена сцепления опять по кулансу, результат - все стало идеально, вибрации нет, с автохолдом проблемы тоже исчезли, переключения между P,D,N и R тоже стали мягкие без вибрации. Итого на круг ремонту на 450т.р. все за счет дилера, моих затрат 6т.р. за дважды снятую и одетую защиту двигателя. До поломок на ТО все тоже говорили приемлемо, но я чувствовал, что так быть не может, помог случай. Такие вот дела.
  4. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Пробовал без климата когда они не вращаются, ничего не меняется.
    Так у меня наоборот при включенном драйве меньше вибрации :)
    Есть подозрение на подушки все таки. Когда включаешь драйв, на коробке появляется момент и двигатель как бы опирается на нее. И наверное потому и вибрации меньше.
    Подушки при этом дилер не приговаривает, видимо пока не вытекут.
    В какой то из тем еще читал что катализаторы тоже влияют на вибрацию, у меня как раз погромыхивают нижние резонаторы. Не знаю, связано ли это.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.839
    Вентиляторы могут работать и при выключеном двигателе.
  6. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    После переварки гофр расколбас прошел. Есть мелкая дрожь, но плюс-минус как на любом авто.
    Думаю можно и дальше пойти, поменять опоры, все промыть и т.д., но пока лень заниматься.
    Домовой91 нравится это.
  7. r2d2-90
    r2d2-90 Участник форума
    1 дек 2011
    412
    S7 2021
    Всем привет:hi:
    Кто-нибудь в курсе, что за вибрации происходят на двигателе 3.0 (что на А6 было, теперь на S5. Но на S5 появилась, когда стало прохладно!):
    1) стоишь на месте на P, даешь газу - и когда опускается до 1000 оборотов - как будто вибрация какая-то в машине (ну или как будто захлебывается немного:) )
    2) аналогично при езде: едешь едешь, отпускаешь газ и когда к 1000 приближаются обороты - опять вибрация.
    Вибрация где-то сзади по ощущениям. Может даже в выхлопной.
    Что может быть?:shock:
  8. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.964
    кусемь
    может подвесы грушителя порвались?
  9. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Сам не сталкивался, но у товарища на S4, это хана катализаторам,уже проверено,именно когда 1000 об/мин, и кстати подними машину и постучи по ним, будут звенеть
  10. r2d2-90
    1 дек 2011
    412
    S7 2021
    Ты прав, скорее всего. Мне тоже уже сказали про каты. В субботу еду на диагностику.
    Я один менял уже, правый. Теперь пришла пора менять левый)))
    Что блин за болезнь у S5:shock:
  11. exGolf
    exGolf Участник форума
    5 фев 2012
    224
    Audi S4 B8.5 APR
    Аналогичная проблема! Каким образом решать будешь? замена катов или выбивать?
  12. r2d2-90
    1 дек 2011
    412
    S7 2021
    Пока на диагностике не был. Как что-то будет ясно - отпишусь.
  13. exGolf
    5 фев 2012
    224
    Audi S4 B8.5 APR
    Не удалось пройти диагностику?
  14. r2d2-90
    1 дек 2011
    412
    S7 2021
    Итог диагностики: замену двух приемных труб!)
    Одна труба пришла, жду вторую. Пока не менял.
  15. exGolf
    5 фев 2012
    224
    Audi S4 B8.5 APR
    Принято! Отпишись ппж по итогу.
  16. r2d2-90
    1 дек 2011
    412
    S7 2021
    Заменил приемные трубы. Все отлично теперь!
  17. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Каты не меняли?
  18. r2d2-90
    1 дек 2011
    412
    S7 2021
    мне один кат меняли в начале года
  19. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    #19 kmad, 18 фев 2016
    Подниму тему. Вибрация осталась, причем это даже не вибрация, а какие то крутильные кол****ия - машина как бы покачивается из стороны в сторону.
    Поменяли гидроопоры двигателя, помогло лишь отчасти - прошла вибрация при начале движения в D, но на холостых в P все равно есть эти непонятные кол****ия.
    Идей пока что больше нет.
    P.S. При поднятии оборотов до 1000 все полностью пропадает.
  20. RDodger
    RDodger Новичок
    9 дек 2015
    60
    А6/С7 3.0 TFSI
    Из сообщений не видно - проверяли компрессию?
    На ку7 4.2 как-то была история с вибрацией, но при прогреве проходило. Решилось только заменой косячной ГБЦ.
