Доброго времени суток. На скорости в 100-120 км/ч, всегда по-разному, при нажатии на педаль газа больше чем на четверть, машину начинает трясти, как-будто едешь по стиральной доске. По достижении более высокой скорости вибрация пропадает. Сильнее всего это проявляется на пятой передаче, в меньшей степени на четвертой и третьей. Случается это примерно в половине случаев и от дорожного покрытия совершенно не зависит. В чем может заключаться проблема, и что с ней делать? Машина A3 8L, 1.8Т МТ. Заранее спасибо за помощь.
Диски родные, дело явно не в них. Ситуация одна и та же на обоих комплектах, балансировка тоже не помогла. Порылся тут на форуме в поисках похожей проблемы. Пишут, что дело может быть во внутреннем шрусе. Кроме этого, могут быть какие-то варианты?
Как выше сказали господа форумчане, проблема была во внутреннем шрусе. После его замены проблема пропала.
