Добрый день! Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой: А3 122 л.с.2013 год, пробег 57 тыс., про при трогание с места 0-15 км.ч., если чуть сильнее или при нагрузке (например, в горку) надавить на газ, то происходит вибрация двигателя (по звуку соизмеримая с глохнущим на механике движком), если же трогаться "по черепашьи" то ничего нет, после прохождения данной отметки по скорости, далее тоже езжай как хочешь. Может ли это быть из-за свечей или что по серьезнее? или особенность авто такая, приобрел недавно, диагностика как раз на свечи ошибку выдавала. Буду благодарен за ваши комментарии.
У меня такая же тема была, вылечил заменой катушек, сейчас крайне редко проявляется. По коробке ошибок нет, говорят адаптацией лечится.
не занимайтесь ерундой и не выбрасывайте просто так деньги, ничего ни катушкам, ни свечам за 57 к пробега не будет. Для этой машины это вполне нормальное явление, типа "норма, так и должно быть". Всё из за того, что машина не любит первую передачу и при 3 км/ч включает вторую, отсюда и вибрация, если пытаешься чуть быстрее ускориться с черепашьей скорости на второй... Зафиксируй именно первую передачу и повтори процедуру, уже никаких вибраций не будет.
Ну не должно же так постоянно быть, причём чувствуется, что при большем напряжении (в горку или при работающем кондее) происходит чаще. Тестил Тигуан с таким же движком и коробкой и ничего не было. Наверняка есть способ устранения, сомневаюсь что их покупали бы после тест драйва при такой норме.
