Вибрация А4-1,8Т на ХХ, закономерность или проблема?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Сан-Саныч, 12 мар 2006.
  1. #1 Сан-Саныч, 12 мар 2006
    Купил машину А4-1,8Т конец 2001г. с пробегом 100 т.км., и заметил такую неприятность...
    на холостом ходу имеется легкая вибрация, усиливается в районе 800-900 об., выше 950 об. - как рукой снимает или по крайней мере незаметно.... На сервисе говорят: "а, что вы хотите от четверки 1,8", типа нормуль все, езжай мальчик отсюдова... Тут еще аудивод один садился в машину и сказал, что вибрации ХХ на таком движке норма.
    и вот так и езжу, как стрелка тахометра проходит диапазон от 800-900об. (вверх или вниз - неважно) происходит небольшое встряхивание, а на ХХ легкая вибрация по кузову и особенно чувствуется в руле.
    кстати в морозы на холодную усиливается, а при хорошем прогреве (1-2 часа работы) на ХХ почти незаметна, но встряхивание в этом диапазоне (800-900об) все равно заметно.
    да, еще ездил в хороший сервис (пользующийся у нас хорошей репутацией) говорят попробуй поменять подушки, типа правая работает безупречно, а левая немного передает вибрацию, но приговаривать её не стали, типа она в норме и еще долго проходит, ну вот немного пропускает. Там-же диагностировал и топливную систему и читали ошибки, но не где ничего не обнаружили, хотя сами соглашаются, что двигло вибрирует немного больше нормы, еще предположили, что где-то может развесовка какая... выявление развесовки типа очень дорогая операция и сами-же не советуют делать...
    короче денег на выявление этой вибрации уже потратил много, а вот толку пока нет,
    из-за этого как-то не комфортно себя чувствуешь в машине за почти 23000 баков..
    коробка -"мультик"...
    вот в связи с этим вопрос у меня ко всем владельцам А4 1,8Т - что это, закономерность или все-же, трабл какой... расскажите про свои машины..
  2. Jocker
    Jocker Новичок
    25 окт 2005
    92
    A4/B7 2.0TDI BRD Q
    Ответ: Вибрация А4-1,8Т на ХХ, закономерность или проблема?
    У меня вроде нет вибраций сильных. Друг однажды сел в салон, а движок работал. Так он пока на тахометр не посмотрел не поверил что он работает.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.003
    похожая хрень почти один в один, думаю поменять подушку, уже куплена... поменяю отпишусь....
  5. san_nitrous
    san_nitrous Завсегдатай
    1 ноя 2004
    852
    Audi Allroad 2,7Т
  6. Ответ: Вибрация А4-1,8Т на ХХ, закономерность или проблема?
    проверяли и на предмет биения роликов и ремня генератора, сняв этот ремень и заводив мотор. Прверяли правильность подвеса системы выпуска, такая мысль то-же была. Но все одно. И ничего не изменяется при переключении передач АКПП и даже при движении на ХХ по ровному, всё тоже. Отсюда собственно и подозрение на неправильную балансировку какогото вращающегося агрегата.
    Кто скажет, что может так влиять и еще резонировать на 800-900 об?
    думаю врядли маховик, а то мотор может быть бы вылетел на больших оборотах?
    также и шкив наверное коленвала отпадает, так-как вроде из легкого сплава сделан масса не та? Хотя хрен знает, а спецов нормальных нет вовсе. Может есть какие нибудь ультразвуковые диагностики или еще что, 21 век ведь на дворе.
    хотя я все таки грешу на впрыск, но я не спец.
  7. Ответ: Вибрация А4-1,8Т на ХХ, закономерность или проблема?
    кстати кто знает, когда форсунки засираются - похоже это на мое описание?
    на счет стабильности ХХ сразу скажу - стабильный, стрелка ровно лежит.
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    такая же фигня: стрелка тахометра как вкопаная, а вибрация есть. Сервисмены после диагностики сказали, что по электрике и топливной вопросов нет.
  9. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    в ремонт обратися. тама спецы сидят
  10. Ответ: Вибрация А4-1,8Т на ХХ, закономерность или проблема?
    Гопода модераторы, а можно тему в "ремонт" отправить, что-бы не повторяться?
    что-то сразу не подумал, что в "ремонт" ударимся и причины выяснять начнем,
    уж извините пожалуйсто!
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.003
    а правда, что нельзя перенести тему-то? не заново-же начинать???
