Вентиляторы охлаждения двс
Тема в разделе "A8", создана пользователем Godsmack, 13 сен 2020.
  1. Godsmack
    Godsmack Участник форума
    16 авг 2010
    136
    A6 C6 3.2FSI
    Всем доброго времени суток, Не знаю проблема это или нет , но меня напрягает , при полном нагреве двс включаются оба вентилятора и отключаются только когда глушишь двигатель , зимой соответственно такого не было , но при температуре за бортом +8 они всё время работают и не важно город это или трасса , подключал вагком температура двс 103 , не знаю норм это или нет Ауди А8 4,2 2007
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Температура мотора норм.
    А про вентиляторы надо выключить кондей и они выключается если температура мотора веюнорме (95) градусов.
  3. Godsmack
    16 авг 2010
    136
    A6 C6 3.2FSI
    У меня Кондей не заправлен , соответственно выключен
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Тогда с помощью диагностики (Васей) смотрите на температуру двигателя и если она не опускается ниже 100-98 градусов то тогда чистить между радиаторами.
  5. Godsmack
    16 авг 2010
    136
    A6 C6 3.2FSI
    Понял , спасибо
