На радиаторе, но не верно называть его датчиком включения вентиляторов. Вентиляторы включает эбу двс, и если дтож радиатора будет показывать 0, а дтож в малом круге 120, вентиляторы все равно включатся
Проверка термовыключателя вентилятора охлаждения ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Термовыключатель следует проверить, если при горячем двигателе вентилятор не включается. Условие проверки: термостат, радиатор и крышка исправны. Термовыключатель электровентилятора расположен слева на половине высоты радиатора. Термовыключатель имеет две ступени включения. При повышенной температуре он включает вентилятор на более высокую ступень скорости. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте предохранитель № 3 электровентилятора в коробке предохранителей/держателе аккумуляторной батареи, при необходимости замените. (30А крайний слева) Цвета кабелей термовыключателя Ступень 1 красно/белый Ступень 2 красно/черный + красный 2. Проверьте, нагревается ли вообще радиатор в области термовыключателя. 3. Расстыкуйте разъем термовыключателя. У штекера провода соедините сначала клемму + (плюс) с клеммой 1 (красно/белый кабель). Вентилятор должен вращаться на медленной скорости. Затем соедините клемму + с клеммой 2 (красно/черный кабель). Вентилятор должен вращаться с более высокой скоростью. Если вентилятор вращается в обоих случаях, замените термовыключатель. 4. Если вентилятор не вращается, или если он вращается только на одной скорости, проверьте электрические провода с помощью электросхемы. Проверьте контакты соединений и надежность крепления. 5. Момент затяжки крепления вентилятора: 35 Н м. 6. Проверьте работу нового термовыключателя. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах до тех пор, пока не включится вентилятор охлаждения.
